Сообщение от lop
Современные стеклоткани, равно как и стеклоткани несовременные, предназначены для разных целей. Например, как доски разных типов. Те, которые предназначены для композиций с эпоксидной смолой пропитываются (аппретируются) специальным составом, который растворяется эпоксидкой. И отжигать их не нужно, я б сказал, даже вредно. Те же, которые предназначены для пропитки только полиэфиркой и не предназначены для пропитки эпоксидкой, часто аппретируются парафинами, и их можно "отжечь", то есть нагреть до температуры примерно 200 градусов, при которой парафин испарится.
Жечь же ткань на газу, при высокой температуре, нежелательно, так как её прочностные качества от этого ухудшаются. Хотя для ремонта, при неимении нормальной ткани, такой варварский метод тоже годится.
Хм, Стеклоткань попадалась разная, проще всего тогда было найти толстую ткань которая использовалась на теплотрассах и распустить ее на волокна. Хотя иногда попадалось и тонкое стекло и даже уголь. Конечно отжиг происходил без фанатизма дабы не попортить структуру волокна. Один раз заложили стекло без отжига - винт получился гибкий и не пригодный.
