Практически гонщек.
Фото пробоины желательно- обычно это трещина.
Самое трудоёмкое будет найти стеклоткань. Сам ремонт обычно делается за 30минут. По пунктам:
1. Купить Флакон эпокситки, шприц 3ку ,мерный стакан 30г(со шприцем в аптеке), наждачку №30, кисточку №10( маленькую), коробку автошпоклёвки , стеклоткань Т11.
2. Края трешинны выправять .
3. Наждачкой снимаешь декоративный, слой до стеклоткани, с припуском 3-5 см открая трещины.
4. Если есть сильные дефекты, выравниваешь авто шпаклёвкой.
5. Выкраиваешь стеклоткань по размеру зачищенного участка, на два слоя.
6. Мешаешь смолу в стакане- 20грам хватит 2 куба отвердителя соответственно.
7. Кистью наносишь смолу на зачищенное место.(много смолы не надо, соотношение по весу смола-ткань 1/1)
8. Ложишь на смолу ткань, с верху простукиваешь ткань кистью, чтобы смола поднялась снизу и пропитала ткань.
9. Повторяешь п.7и8 для второго слоя. Если на первый слой смолы нанес много п.7 пропускаешь- ложишь ткань и простукиваешь
10.После того как смола высохнет шкуришь , красишь, рисуешь на этом месте дулю- чтоб мачта больше в это место не приходила.
