Старый 26.05.2025, 16:03
#46
Благодарностей: 395
Тонкий жилет, кроме ребер, помогает не окунуться с головой, сегодня не хватало, нырял.
На плечах подкладка, как правило, символическая, и ключицы плохо защищены, а в них мачта и прилетает, если не отцепиться: ловил пару раз ;(
Старый 26.05.2025, 20:24
#47
Благодарностей: 495
Не надо отцепляться. Надо падать правильно.
Еще раз - надо заднюю руку притянуть полностью к себе, переднюю отдать от себя. Парус пойдет по кругу и тушка упадет перед носом доски на воду, а не на мачту.
Старый 27.05.2025, 14:51
#48
Благодарностей: 395
Отцепляться от доски. Ты так красиво рассказываешь, видно красиво летел ,)
На скорости ничего ты не сможешь сообразить, все будет моментально, даже инстинкты не успевают. Единственное, заранее слабее в петлях встать, чтоб не заклинили, особенно задняя. Я, впрочем, как-то ухитрился оказаться под водой в той же стойки, что и шёл: тоже вариант ))
Вот так, к слову о безопасности, рвется кардан, чинук в данном случае. Трещин в гибком пластике не будет, рвется неожиданно. Ушко в этом месте тонкое, усилие большое не нужно, обычный рычаг (крупных парусов у нас нет, до 8). Запасные вставки продаются и в принципе ремонтопригодно, как и прочие виды. Сейчас как раз занимаюсь: очередной сеанс, пока не дует.
Последний раз редактировалось lalex; 27.05.2025 в 15:02
Старый 27.05.2025, 16:59
#49
Благодарностей: 495
Отцепляться от доски - согласен. Я петли делал посвободнее, чтобы ноги сами вылетали из них, если что.
Настоящая ветровая катапульта, которая вызвана чисто ветром, а не наездом на препятствие, случается отнюдь не моментально.
Сначала парус сильно тянет вперед. Можно успеть открыть парус и сбрость тягу. Если не успел, то тянуть начинает неудержимо и швыряет тушку. Т.к. масса значительна, то инерция не дает процессу быть моментальным, он занимает где-то полсекунды. За это время вполне можно сгруппироваться и перезакрыть парус, так что его уведет подветер и тушка мягко упадет на воду, а не на мачту.
Придумано не мной. Есть видосы на ютубе. Проверено мной. Работает.
У меня тоже кардан чинук был. Катал на формуле с парусами 11.5, 9.8. Было много падений, катапульт, замесов в прибое, гики ломал, доску два раза пополам ломал, мачтпогон выламывал. Но шарнир был цел. Купил б/у, и продал целым.
Старый 28.05.2025, 09:44
#50
Благодарностей: 395
Дык это "хороший случай" (и в том и в другом). Свободная от доски тушка автоматически уходит вперед, парус сам закрывается, точней остаётся сзади. Проблема именно угадать резкий порыв, наезд, вообще соответствовать сложности обстановки по стойке и по позиции в петлях. Меня как-то выкинуло на монолыже порывом, чуток не угадал "центры сил". Ушел мгновенно головой в снег впереди матчасти, без всяких своих телодвижений. По сравнению с этим на воде да, все замедленно, но это если ветер хорош и нет толчеи, иначе оно тоже быстро и безжалостно. Всеодно через шлем хорошо получил, очухался через пару секунд: только по камере смог понять, что вообще было ,)
Твой кардан - тоже "хороший случай", никак не статистика. У меня, например, два шарнира на резинках боже до сих пор целы с нулевых годов. Как раз собирюсь продать )) Ломается всё, даже на больших яхтах. В разном соотношении, и есть приёмы беречь матчасть, но ничто не стопроцентно. Я, например, не ломал ни гики, ни мачты, а у других это сплошь и рядом. Оттого слежу за народом, да и сам не зарекаюсь ,)
Последний раз редактировалось lalex; 28.05.2025 в 10:00
Старый 28.05.2025, 14:32
#51
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Десять лет назад, Игорь(YGGY) , выходя из воды без плавника, посоветовал мне иметь запасной , на только что купленный Фанатик фривейв, сказав что это расходный материал . Я тогда озадачился этим вопросом и приобрел у Сани Сорокина такой же запасной. Вот он и лежит в кисе до сих пор, ждёт своего часа. Правда и мой основной о риф обточился, принял законченную форму
Старый 28.05.2025, 17:17
#52
Благодарностей: 495
Это описание сценария "наезд". В этом случае, да, тушка улетает вперед, парус остается сзади и даже несколько тормозит падение тушки.
Наезд предугать трудно и среагировать сложно, разве что сгруппироваться, но в его случае ничего страшного и так не происходит. Конечно если не наехать на скалу или яхту.
При сценарии "порыв" парус уходит вперед и тянет тушку, выстреливая ее, как из рогатки. И тут есть время среагировать и увести мачту из-под тушки. И это не "удачный случай". Это работает, но требует некоторой тренировки.
Старый 28.05.2025, 21:19
#53
Благодарностей: 395
Наезда ни на что не было, в том и дело, все ровненько, проверил след как пришел в себя. Передавил кант и срыв: по сути, была такая же катапульта как на воде, но мгновенная. Зимой на суше порывы сильнее и резче, чем летом на большой воде. Можно сказать, отработка верной стойки и случилась, от обратного. На воде заметно легче, порывы можно предугадывать и максимально уходить в корму: заранее
или даже во время. Такие гладководные катапульты помню, на своём начальном этапе (выше рассказывал). Потом такие срывы как-то сами ушли, а может у нас на Азове ветер ровный. Угадать нельзя на мелких волнах, например, после прыжка и т.п., вот там надо телодвижения отрабатывать.
Старый 28.05.2025, 23:08
#54
Благодарностей: 495
В зимней каталке, наверное, своя специфика. Я даже не знаю подойдет-ли способ с перезакрыванием зимой. Надеюсь он смягчит падение, но надо пробовать. На воде точно работает.
Старый 29.05.2025, 09:00
#55
Благодарностей: 395
Конечно работает, у большинства это на автомате. Зимой это дает хороший такой удар оземь неизвестно чем, и предпочтительнее на порыве уйти назад, прилечь аж до земли. Это и на воде работает, к слову. Но если уже взлетел, то да, закрывать и ноги вынимать: обычно самособой ,)
Старый 02.06.2025, 08:44
#56
NikolayUB
Small board balancer
Да, работает. При том получалось перевернуться в воздухе и аккуратно лечь на спину, продолжая держаться за парус, который к тому моменту был развернут шкотовым углом вперед. Но я сейчас предпочитаю позорно лечь на гик в упор лежа, не знаю, как так получается, но удается заставить парус быстрее лечь под ветер, чем улететь вперед.
По теме безопсности: сейчас хорошо, но неровно дует, я снова на обычном виндсерфинге стал кататься, отложив фойл на время.
Первая неожиданная неприятность - получил доской по башке. Доска весит примерно как один только фойл. Ветру и волнам достаточно легко драться доской
Шлем, предназначенный для фойла, у меня с собой был. Вернулся к машине и надел.
Старый 02.06.2025, 16:21
#57
Благодарностей: 395
Верно: лечь под парус порой легче, чем улететь вперед, летом тоже. Но для этого приходится идти в максимально низкой стойке, а это не всегда удобно.
Старый 08.08.2025, 21:07
#58
swimmer45
Хочу про ветер спросить. Все пугают отжимным. А вот такой по идее не должен быть опасен? В одну сторону точно можно к берегу прийти, даже если немного уваливаться по ветру.
Старый 08.08.2025, 21:18
#59
Отжимной может представлять опасность для совсем новичков или если что-то сломалось и не можешь на доске ехать.
Так нет ничего опасного и полно нормальных мест с отжимным ветром, там флэт обычно.
Старый 08.08.2025, 21:35
#60
Благодарностей: 395
Любой отжимняк опасен, но в разной степени. Зависит от формы берега, отмелей/рифов, наличия течений и т.п. Если, например, берег в целом вогнутый, и образует навроде бухты/залива, то шансы придти к дальнему мысу/берегу бакштагом, в случае поломки плавника/гика/окна в парусе - хорошие.
Опасность зависит также от силы ветра и прогноза. В случае штиля или поломки мачты, например, придётся паковаться и грести, в сильный ветер - энергично грести и сигналить. У нас как-то унесло сапершу, за ней погналась прокатчица, их понесло наискось в море, пока внимательный дядька не заметил это всё и не догнал обеих.
Не так давно новичков раскидало косым несильным отжимняком, не уследили. Десять минут каталки и час собирали по всей бухте, хотя без поломок. Одни тупо, как заранее им было сказано, прирезались в дальний берег, другие суетились, меняя галсы, уходя все дальше, роняя парус и теряя силы. Догонишь такого, обматеришь и глядь - встал и пошел куда все, к любому нижележащему пляжу. Но силы не бесконечные, такшто в любой отжимняк - особый контроль. Для одиночек - проверка снаряги, мобильник, не уходить от берега, не докатывать до изнеможения и т.п.
Последний раз редактировалось lalex; 08.08.2025 в 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
