Непрочитано 24.07.2025, 15:22
semalek604
Протерся латкарман
Здравствуйте!
Купил свой первый парус, набил по видосикам из интернета, и вижу - что-то белое торчит. А там протерся\порвался лат-карман, и кусок латы виден.
1) Можно ли заклеить такое повреждение клейкой лентой для парусов с ozon'а, или держаться не будет, требуется прошивать?
2) Можно эксплуатировать парус с таким повреждением?
Вложил фотки протертого латкармана и ленты:
ID:	68267  Нажмите на изображение для увеличения
semalek604 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.07.2025, 15:27
Благодарностей: 395
Клейкая заплата на дакрон держать не будет. Зашивается поверх наклейки "по тем же дыркам". Я такие шил плотным дакроном, а то клейкий довольно тонкий. Катать так можно, но разрыв пойдёт дальше и вся лата вылезет, лучше пресечь.
Непрочитано 24.07.2025, 17:51
Сообщение от semalek604 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Тогда уж такую:
https://www.ozon.ru/product/lenta-dl...giOw3V58HjOEJ0
Оно конечно дороже, но это тоже ткань, а не просто плёнка.
Снять лату, аккуратно вырезать лохматые края с повреждения (оставив основную часть ткани латкармана, иначе приклеивать будет не к чему), подложить вырезанный под размер кусок внутрь клейким слоем наружу, не снимая защиты, затем внутри аккуратно снимать защиту, тут же приклеивая к разрыву.
Затем приклеить второй кусок снаружи. По моим прикидкам, сезон как минимум будет держать, хотя по краям заплатки лучше прошить. Но это можно сделать потом, когда края будут отклеиваться.
Естественно, всё клеить на абсолютно сухую ткань.
Непрочитано 24.07.2025, 20:28
Dmitrii
Благодарностей: 48
Очень неплохой материал (не знаю как называется) есть в мастерских, которые шьют тенты на грузовики. Водостойкий и с рип-стопом, выглядит правда чуть грубовато.
Мне в такой мастерской ремонтировали шкотовый угол (клей + прошивка), второй год все норм. Лату точно удержит
Непрочитано 28.07.2025, 09:48
semalek604
Спасибо большое за советы! Сначала попробую заклеить рипстопом, если не справлюсь - отдам в мастерскую.
Непрочитано 28.07.2025, 09:53
Можно купить скотч для пароизоляции, только хороший. Держит мёртво, на лето точно хватит. А потом, зимой, можно неспеша заняться ремонтом)
Только обязательно обезжирить!
Непрочитано 02.01.2026, 22:29
semalek604
Починил парус по методу ув. Latad. Клеить изнутри оказалось нетривиальной задачей. Использовал ремонтную ленту из дакрона, очень тонкую, но одну каталку выдержало, а потом лето кончилось.
ID:	68882  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.01.2026, 10:19
Благодарностей: 395
Прошитая заплата держит много сезонов. Края проклеить, чтоб не задирались, можно подрезать/скруглить, или даже подогнуть.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
