Непрочитано 04.05.2017, 15:15
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
Смахивает на объяснения юнге, как забраться на женщину! :)
Точно! надувная баба – отличный тренажер!
По бразильской системе: ученика в трапеции, с бабой, завозят на катере подальше от берега и десантируют. Задача - добраться до берега, для чего необходимо залезть на нее, не проткнув крюком. На фото ниже видимо групповая тренировка сборной команды:
Непрочитано 06.07.2019, 21:45
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Часть 2
Трапеция - учимся ходить, зацепляться, работать с тягой, ускоряться. Виндсерфинг на диване.
Ссылка
Непрочитано 10.06.2025, 11:11
swimmer45
Колено допустимо только для узких досок, на широких можно продавить противоположный борт мачтой.
Приопуститься в воду, руки почти прямые немного вверх, ладошки желательно поставить дальше от борта, но держать доску на расстоянии. Начинаем движение тушки вверх: руки по дуге идут вниз и разгоняют тушку вверх. По мере разгона притягивать доску к себе, наклониться вперёд, развернуть таз. Затем распрямляясь развернуть всю тушку и приземлить опу максимально близко к диаметральной плоскости.
Ключевое. Не пытаться залезать брюхом по борту. Крюк не должен проходить рядом с доской, волна может преподнести нежданчик. Страховать повёрнутым бедром и почти прямыми руками. Не нагружать борт.
А если сзади к доске подплыть, утопить её зад немного и между ног пропустить, и потом взбираться на неё?
Вообще, у меня надувная, так что проблем с пробитием крюком быть не должно. )))
Непрочитано 10.06.2025, 12:31
Благодарностей: 395
На гладкой воде с любой стороны нет проблемы, тем более с надувнушкой.
Когда качает, всё веселее и надо отрабатывать наилучший вариант, пусть и свой.
Непрочитано 12.06.2025, 21:48
swimmer45
Поставил всё как советуют - трапшкоты так, чтобы при поднятии за них паруса он был уравновешен по обе стороны шкота. Зацепляюсь трапецией, и ощущение, что на передний бок как-то перетягивает. Или точнее, усилие создаётся у меня само. Из-за этого спина и бок потихоньку устают. Я ещё не разобрался, но похоже, инстинктивно пытаются парус открыть и наклонить вперёд, т.к. ветра не хватает. Потому что если не создавать такого усилия, то при отвешивании в трапеции парус слишком закрывается и я теряю скорость и зарезаюсь слишком на ветер.
Может, эти советы относятся лишь к относительно большим скоростям, или хотя бы средним - как миниум планирование? А я-то хожу в водоизмесе. Для маленьких скоростей шкоты лучше куда ставить? У меня ощущение, что ближе к мачте, тогда при отвесе в трапе парус не так закрываться будет. Только я начитался, что при порывах катапульты могут быть.
Непрочитано 12.06.2025, 21:53
swimmer45
Врем
Сегодня походил в трапе в водоизмесе (ветер 3-4, порывы 6-8). Вот это по мне. Медленно и не опасно. Всё как я и хотел - яхтинг, только без яхты.
Теперь руки почти не устают, особенно если хорошо поотвисаешь в трапе - полностью восстанавливаются. Кажется, могу часами катать. Теперь начинает уставать спина. А раньше до неё не успевало доходить - руки гораздо раньше забивались. Может, есть трапы для верхней части спины, чтобы разогнуть её? )))
Теперь появилась другая проблема - при слабом ветре и иногда пропадании его, он всё же есть. И даже если 1-2 м/с, то ты никуда не плывёшь на парусе, но тебя постепенно сносит по ветру. Сделал четыре галса примерно по километру каждый - снесло где-то на полкилометра. Хотя хожу со швертом. Точнее, небольшой такой плавник в центре доски - он же типа должен помогать против сноса.
Пришлось выйти на диком берегу, вытащить оборудование и тащиться за своей тележкой полкилометра, потом обратно. Хорошо, что тележка была - таскать всю эту фигню на себе я бы сдох. Даже свёрнутое и упакованное.
Непрочитано 12.06.2025, 21:56
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
На начальном этапе ходьба по берегу нормальное явление
Непрочитано 12.06.2025, 22:43
StrangerInTheKy
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 18
Скучно же? У меня тоже устает спина в слабый ветер - в основном от того, что ветер слабый, и парус приходится держать самому. В сильный ветер наоборот - парус меня держит.
Я в таких случаях просто бросаю парус и сижу на доске. Тоже сносит, но намного меньше.
Универсальное и элементарнейшее решение для обеих этих проблем - если ветер меньше 3 м/с, сидеть на берегу
StrangerInTheKy вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.06.2025, 01:06
AndreiA
Возможно твоя проблема в стойке, т.е. плечи смотрят в парус, а не вперед? И когда оно "тянет", надо отходить назад (обе стопы позади мачты). Сделай видео.
Непрочитано 13.06.2025, 07:50
Сидячка полностью разгружает спину. Но, естественно, если спина в правильном положении.
Это результат перезакрытия паруса при очень слабом ветре. Здесь нужна тонкая рулёжка верхушкой, кроме того, исчезающий ветер может существенно больше и менее заметно неожиданно менять направление.
Непрочитано 13.06.2025, 11:44
swimmer45
Видео не могу, поэтому только по словесному описанию. Попробую за стойкой последить.
Но всё же, если плавать медленно в водоизмесе, разве советы по установке трапшкотов не должны быть другими - типа ближе к мачте, или наоборот дальше?
Непрочитано 13.06.2025, 11:51
swimmer45
А шоб перезакрытия не было, надо трапшкоты при слабом ветре поближе к мачте подвинуть?
Я ещё заметил, что у меня не получается стойка, когда упираешься передней ногой в шарнир с его кормовой стороны - на слабом ветре на моей доске (Старборд Аэроплан надувной) комфортнее поставить ногу прямо перед шарниром. Лишь когда где-то 5+ м/с, тогда можно отходить назад и ставить переднюю ногу за шарнир, упираясь в него.
Если при слабом ветре ставлю ногу за шарнир, то парус сильно на себя тяну - перезакрываю.
Непрочитано 13.06.2025, 13:05
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
настройки для ВИ и глиссера разные. двигай шкотики вперед-назад по месту, прямо на ходу. чтобы парус сам держался, и его можно было бы только придерживать кончиками пальцев, без усилия (но опять же, это только для ровного ветра - при усилениях центр парусности будет гулять - на порывах смещаться назад).
и я никогда не слышал про уровновешивание паруса, шкотик настраивается именно напротив центра парусности, это примерно 1/3-1/4 длины гика
Непрочитано 13.06.2025, 15:40
Благодарностей: 395
Для средних парусов первый конец шкота примерно 4 кулака от оковки, а дальше делаешь галс и настраиваешь по ситуации, как тебе кажется удобнее, на воде в т.ч. Можно двигать только задний конец, если чуток. Не должно перетягивать ни одну руку, особенно заднюю.
В идеале можно пробовать идти без рук, управляя через трапецию. Но это скорее для перфекционистов, хотя на берегу так поставить и подержать парус - не помешает.
Непрочитано 13.06.2025, 17:44
swimmer45
Для предварительной настройки на берегу вот так делал, как в этом моменте - поднимал за шкот и смотрел, чтобы было уравновешено. Это примерно и есть одна треть гика.
На пару мгновений, может секунду, пробовал уже отпускать обе руки, когда идёшь в трапеции. Попробую подольше. Но да, любой порыв - и уже можно упасть.
Кстати, на море хоть ветер и стабильнее, но тоже полно "черезполосицы", когда то дует, то не дует через каждые 30-50 метров? На озере из-за более мелких волн видно это на поверхности воды - почти гладкая светлая и с рябью тёмная полосами и пятнами перемежаются.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
