Старый 27.05.2025, 10:22
#511
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
burashkache, я за науку переживая, какая тема для диссертации..))
Старый 27.05.2025, 12:01
#512
Конечно сидячая , думаю если каждый день кататься к примеру в течение года то (результат) не заставит себя ждать... Аналогичный пример с профессиональными велосипедистами .....на длинных дистанциях ..
У меня обратное мнение. Поясная по определению должна сидеть плотно, а сидячку можно не зажимать туго, пользуясь тем, что поддержка снизу не даёт ей ползти вверх, а бёдра не дают сползти вниз. Не считая того, что сидячку можно настроить так, что она будет сидеть почти как поясная, но, опять же, поддержка снизу не даст ей выползать на рёбра.
Старый 27.05.2025, 14:47
#513
Благодарностей: 395
Зависит от конституции: у меня сидячка сидит так, что нижние ремни не натянуты.
С другой стороны, есть немало видов, где сидят в обвязках плотно: скалолазание, параплан... Помню оттуда что больше часа висеть всем весом не рекомендуется, а так на подхвате хоть весь день, даже хороший массаж.
Насчет простаты не знаю, тут столько докторов... ))
Старый 27.05.2025, 19:44
#514
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
latad,
При любых настройках , поддержка снизу - проходит через паховую область бедра( вены артерии, нервы) и этого достаточна.
Поясная трапеция не может плотно облегать, так как ремни в процессе катания вытягиваются , это ощутим минус влияет на само катания , условна говоря трап кончики становятся не много длинней.
При этом давления на разные стороны тела осуществляешься по переменно , достаточно большой плотностью, новые вариант карболовой трапеции отличается максимальный комфортом ..
В любом случаи профилактика восстановления после интенсивного сезона , желательно проводить ...
Чтобы попортить задние мышцы бедра достаточно просто постоянно сидеть в неправильном кресле ...когда край кресло передавливает мышцы , к примеру продавленное сидения самолёта..
Последний раз редактировалось Hollandec; 27.05.2025 в 19:38
Старый 27.05.2025, 23:21
#515
Вот так плавно и перешли от Глиссирования за неделю к обсуждению болячек...
Старый 28.05.2025, 08:06
#516
...Потому что они неизбежны, когда слишком торопишься. Например, освоить глиссирование не умея плавать.
Старый 28.05.2025, 09:34
#517
Благодарностей: 395
Вообще "глиссирование за неделю" - условный слоган. Например, задавшись этим где-то в начале века, я приобрел первую свою доску сст, таганрогский парус и гидроштаны. Первый выход был на майские, падать очень не хотелось, ветерок свежий, и на всем этом вполне глиссировалось, по фото из интернета. К другому выезду докупил трапу, к лету дотянулся до петель (на тех досках дофига до них было). В общей сложности - дней десять, хоть я не шибко талантлив.
Но до этого были выходы раз в году на прокатных мустангах, без числа парусных и всяких водных экзерсисов: без этого можно "учиться глиссировать" долгие годы, привыкая к воде и к ветру.
Последний раз редактировалось lalex; 29.05.2025 в 08:56
Старый 28.05.2025, 22:09
#518
Мяус
Аватар для Мяус
На Плещейке бывает по-разному
Аккурат 10 лет назад (03.10.2015) волны были метровыми. Но и порывы ветра были под 20 м/с
Мяус вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.05.2025, 22:34
#519
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Метровые волны закрывают человека по трапецию/гик. На фото чоп по колено.
Старый 28.05.2025, 23:23
#520
alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Сёрфинг – это очень азартная игра, всегда хочется больше, хочется превзойти себя и, конечно, превзойти других. И первое, с чего начинается сравнение и соревнование - это размер взятой волны. Давно известно, что в момент эмоционального всплеска наш мозг склонен к преувеличениям. Есть даже такая знаменитая цитата Баззи Трента о том, что волны измеряются не в футах и дюймах, а в том, какой страх они внушают.(с)
Старый 29.05.2025, 00:44
#521
Благодарностей: 495
Волны вообще опасная штука. Тут кто-то писал, он стоял на кромке воды, хотел поднять вехушку, верхушка на воде перед ним, ноги увязли в песке, полуметровая волна накатила на парус, мачта надавила на колени, и они хрустнули, как спички. Фуле, 0.5м на 0.5м на 5м дает массу около тонны. Серьезная нагрузка.
Я позавчера даунвиндил на вингфойле, поехал с высокой (для меня) волны, метр с лишним, наверное. Скорость набрал такую, что фойл 1400 стал неуправляем. Упал с доски, шмякнулся о воду, что аж в ушах зазвенело.
Волны - это страшная сила.
Старый 29.05.2025, 07:24
#522
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
По этому если были фото, это в последствие приводит к грустному настроению ..)))
Хотя как фоткать, можно с метровой показать пяти метровую ...
mm7,
Самые казалось бы безобидный вариант упасть под парус на мелководье , самая херь если визу камни или риф ...
Мяус,
Мне как раз на днях Григорий раскалывал как он там катлься в такой ветер...
Старый 30.05.2025, 13:42
#523
swimmer45
Почему именно под парус?
Если на мелководье на камни или риф - то можно удариться. А в чём разница, если сверху парусом придавит или нет? Ну скажем от удара ориентацию или сознание потеряешь, а если сверху парус - то можешь и задохнуться?
Старый 30.05.2025, 14:27
#524
Всё просто : при глубине по колено на обыкновенном песочке, никаких каменных страшилок, упал под парус, а сверху накатила волнишка 20см. Чепуха, да?
А теперь считаем: парус допустим 5м2, слой воды сверху над средним уровнем воды 10см - это тонна веса! Из них полтонны приходится на гик, придавивший тушку в районе пояса. Уже не смешно, да?
Более того, даже без воды сверху оторвать парус в таком положении от воды может оказаться непростой задачей.
Не пробуйте проводить такого рода эксперимент в натуре без группы поддержки в секундной доступности!
Старый 30.05.2025, 14:42
#525
Благодарностей: 395
Не надо попадать под парус, и придумывать это теоретически. Не только давит, но и фигово выплывать с перепугу на выдохе. Надо пристегнуться, лечь под парус и все напридуманное на практике попробовать, начиная без воды ,)
Понимание быстро приходит, еще до всякого прибоя. Можно, конечно, кататься и ждать, пока все это само собой отрепетируется, ну, дело вкуса. У парапланеристов, например, специальные упражнения и методики по отработке нештатных случаев.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
