Непрочитано 02.02.2025, 13:24
Сибиряк
HSM SuperFreak поиск мачты
Доброго дня!
Может кто имел дело с суперфриком? С какой он мачтой лучше всего дружит? У меня вот появился 5.8, ищу теперь мачту к нему, 430 требуется, из ближайших вариантов есть вариант взять NP x6 wave sdm 430, что думаете?
Сибиряк вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.02.2025, 10:36
Благодарностей: 395
Было их несколько, один 5.0 задержался. Вроде бы по работе паруса нет особой разницы, но я не сильно привередливый знаток. По набивке мачта сст рдм 400 была жестковата, а набивать приходилось довольно сильно, чтобы пузцо не висело. Перешел на мауи сэйлс рдм 400, заметно легче тянуть/гнуть и получше видок. Короче жесткая мачта не очень, а помягче подойдут, мне кааца.
Непрочитано 03.02.2025, 18:26
Сибиряк
Спасибо!
Вроде ответ нашёл на просторах рэйсю, нужна powerex rdm constant, на ней свой выбор и остановлю, как придёт, набью и отпишусь.
На нэйл прайд x6 встал криво, при рекомендуемом luff нижняя лата торчит впереди мачты, и парус вдоль мачты весь в морщинах.
Непрочитано 03.02.2025, 18:35
Благодарностей: 395
Эта лата всегда торчит, так задумано. Но мне удавалось набить сст так что перещелкивать легко. При этом не сильно больше по мачте, 1см может. Но на жесткой мачте и парус жесткий, я писал.
Морщить не должен, конечно.
Непрочитано 04.02.2025, 22:48
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Раньше HSM великолепно становился на Прайд, сейчас констант, Паруса изначально проектировались под РДМ. А Powerex дж комплектовался в магазах к этим парусам
Непрочитано 05.02.2025, 04:23
Сибиряк
Всем большое спасибо! Жду powerex)
Непрочитано 05.02.2025, 09:32
Благодарностей: 395
При этом не стоит ждать чудес от паруса. Он можскать нетребовательный, но и не чудотворный. Тягу не набирает, но и из рук не рвет при любых настройках. Мою пятерку любили новички, в итоге отдал в клуб. Обычный вейв в итоге поинтереснее.
Непрочитано 05.02.2025, 10:16
Сибиряк
Взял его в основном под тренировки лайтвинд фристайла, ну а во-вторых под фрирайд когда для 7.8 много дует, но у нас такое не часто, хотел как раз что-то крепкое и прощающее мои ошибки, которых ещё тьма, на нём освоюсь и буду искать что-то уже более деликатное в подобном размере, на чём буду ходить в сильный ветер
Непрочитано 05.02.2025, 10:26
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
У них сейчас новая модель SuperFreak ME , там вместо ПВХ окна резинового , теперь хороший XPly , реально лучше стало
Непрочитано 05.02.2025, 20:08
Благодарностей: 395
Интересно! Мне Женя Erss заменил винил на монофильм, после того как этот винил треснул по зиме. Я если честно, не заметил разницы. Но нынешний мастер Олег Ч. (из Щелкина/Севастополя) сказал, что винил заложен в конструкцию и надо бы, мол, заменить обратно. Зубы точил на мой парус, можно сказать: я не дался )) Мы с ним трогали-набивали разные паруса в ходе споров, винил в них и правда бывает, хоть мы не всегда замечаем. В изиках, например, мелкие вставки зачем-то.
Непрочитано 05.02.2025, 21:03
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Сейчас суперфрики совсем другие
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
