Непрочитано 18.10.2024, 11:41
Обувь в ледяную воду
Неожиданно оказалось, что уже не лето и вода перестала греть ноги, мягко выражаясь.
Да, есть у меня ботинки и 4мм, и 6/5мм, но хотелось бы ещё теплее.
Вот и возникла идея использовать дайверские носки 7мм, а чтобы они не протирались нескользячкой (и не скользили), напялить на них пляжные силиконовые тапки.
Но! Тапки-то по ноге, а не по общей толщине носков 7+7=14мм... Надеваем носки, затем натягиваем тапки, подносим подъём ног к тепловой пушке, силиконовый верх нагревается и растягивается. Затем придётся полчаса так походить, чтобы растяжение не вернулось обратно.
Всё, можно купаться!
Непрочитано 18.10.2024, 12:28
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Есть более простой проверенный способ. Просто купить носки 2-3 мм и одеть их с гидротапками 5мм. Плюса два: носок заполняет все пустоты, тапки даже лучше сидят чем без них, ну и теплее. Пытаться переделать гидроносок в тапок так себе затея - не будет жесткости на скручивание и нога в носке будет вперед уезжать. Хотя, тут пока не попробуешь не поймешь. Может этот пляжный тапок и добавит жесткости.
Непрочитано 18.10.2024, 12:46
NikolayUB
Small board balancer
А не получается ли так, что от сильного перетягивания, пережимаются сосуды и в результате способность мочить ноги в холодной воде по времени уменьшится по сравнению с обычными гидроботинками?
Также мерзнут кончики пальцев в гидроперчатках 2 мм. до тех пор пока кровь в них не разгонишь, а как разгонишь,то можно дальше кататься и без перчаток
Непрочитано 18.10.2024, 16:32
Идея не в том, чтобы одеть носки в и без того плотные обычные водяные ботинки, которые и так берутся точно по ноге, а в том, чтобы носки были тёплые самостоятельно и пляжные силиконовые тапки исключительно чтобы было сцепление с нескользяком. Силикон можно растянуть без вреда для здоровья тапок, а с тёплыми неопреновыми сапогами такой фокус не пройдёт.
Короче, сказано - сделано, надел дайверские носки 7мм и летние силиконовые тапки, которые на размер больше ног, засунул ноги в тапки, оказалось очень тесно в подъёме, что ожидаемо. Затем включил тепловую пушку и прогрел тапки сверху. Затем походил в них полчаса, затем отнёс в них доску до воды (300 метров туда и 300 обратно), разулся и одел гидрик, затем носки и тапки, которые встали как влитые. Пару часов покатался, ноги даже не чувствовали, что там холодная вода, не тесно, ничего не болтается, на доске не скользит, в петлях ноги стоят как надо, выскакивают без задержек. Если бы не жёсткое рваньё, которое навертело руки, катался бы ещё столько же. Рейсового 8,6 было в порывах многовато даже при наличии летучки.
Непрочитано 18.10.2024, 17:27
Благодарностей: 495
Я так и делаю. Носки 2мм. Тапки водные, с текстильным верхом и резиновым низом. К ним, к задней петельке, привязал шнурочки, чтобы не слетали при уборках. Это сейчас.
А зимой бОльшие тапки. Слои такие:
1 - толстый шерстяной носок
2 - носок костюма сухаря
3 - неопреновый носок 2 мм, для защиты ткани носка костюма сухаря от песка и тп.
4 - тапок.
Небольшое замечание. Твои тапки навряд-ли силиконовые. Это какой-то термопластик, но не силикон. Силикон не горит и не плавится до 200-600 Ц. В зависимости от типа. И он относительно дорогой, чтобы делать из него пляжные тапки. Нафига им такая термостойкость? Они же не для пляжей на Меркурии.
Непрочитано 18.10.2024, 20:36
Да, это не силикон, а какой-то прозрачный пластик, эластичный, верх в мелкую круглую дырочку, поэтому песок внутрь лезет.
Непрочитано 19.10.2024, 11:38
Благодарностей: 475
Меня устраивает пакет под гидроботы. Катаю до льда и сразу после, хоть и мерзляка.
Непрочитано 22.10.2024, 12:04
NikolayUB
Похоже ноги мерзнут в обычных гидроботинках (и руки в перчатках) только тогда, когда ветра мало
Как только ветер налетит - жарко всем частям тела.
Наконец-то у нас дуть начало - винга 6 метров вчера вечером было много, а новую 4-ку распаковывать уже времени не было. После 20:00 уже совсем не видно куда летишь.
Непрочитано 22.10.2024, 18:46
Благодарностей: 495
Когда ветра мало, мне жарко - пампинг согревает.
Когда передоз, волны, тоже не холодно - работа руками, ногами согревает.
Замерзаю, когда ветер самый комфортный и ровный. :)
Непрочитано 22.10.2024, 18:57
Ну, сегодня у нас (на 100км севернее СПб) и четвёрки было много (эквивалент в парусе примерно мой 5,7), поэтому я вообще не пошёл, хотя 14° - это уже точно без перчаток.
Непрочитано 22.10.2024, 22:15
NikolayUB
Сегодня испытал винг 4-ку, опять вечером после работы по сути на остатках ветра, тем не менее ветра для полетов на 4-ке хватило.
Непрочитано 25.10.2024, 08:33
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Боты Прайд Миссион 5мм , до воды +5гр уверенно держат. Ни каких носков не надо.
От Этан есть так же шикарные боты даже 6 или 6,5мм, у Миши в СПб в продаже есть.
Непрочитано 25.10.2024, 12:36
Так и есть, пляжный тапок идеально держит носки, ничего не уезжает. Есть недостаток. Так как пляжные тапки в дырочку, туда набивается болотная жижа с песком. Конечно, песок никак не чувствуется сквозь носок 7мм, но песок скорее всего сильно уменьшит долговечность носков.
Почему не просто одеть ботинки 6/5? Чисто местный прикол: часть пути до воды нужно идти по крупной острой щебёнке, которая медленно, но режет нежные подошвы гидрообуви, а пляжные тапки к этому устойчивы. Не считая того, что тапки в разы дешевле и их не жалко.
У такого сочетания, мягкие носки и жёсткая подошва тапок есть ещё один плюс перед толстыми ботами: носки легко выворачиваются и сушатся.
Непрочитано 25.10.2024, 12:39
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Пока идешь на гидротапок можно что то надеть, тот же калош.
Непрочитано 25.10.2024, 13:29
Благодарностей: 475
В строительных\садовых магазинах сейчас есть типа калоши из тонкой пены. Взял себе на холода. Одеваю на гидроботы. Во время сборов или перерыва помогают не мёрзнуть на сырой, холодной земле.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
