Непрочитано 02.09.2024, 23:46
Да летучка работает и без ролика в люверсе.
Я так делал на парусе с люверсами, пока чинуковскую шайбу не купил.
Минус только, что при набивке/разбивке паруса надо ее развязывать.. ))
Непрочитано 03.09.2024, 14:19
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Сообщение от OV-Vag Посмотреть сообщение
На парусе только люверсы.
Что-то это вообще не похоже на гик, который на 9.8 можно ставить...
M-Skobar на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 03.09.2024, 15:15
Благодарностей: 475
Мы ещё парус не видели
OV-Vag
Благодарностей: 28
Чем он непохож?
OV-Vag вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.09.2024, 15:36
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Чем он непохож?
Конструкцией задней вилки.
Непрочитано 03.09.2024, 15:40
OV-Vag
Благодарностей: 28
Конструкция под летучку. Что еще не так?
Непрочитано 03.09.2024, 15:53
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Посмотрите на конструкцию нормальных гиков на большие паруса...
А это на нормальную конструкцию не очень похоже.
Но хозяин барин- если всё ок, значит всё ок.
Непрочитано 03.09.2024, 16:27
OV-Vag
Благодарностей: 28
Я пока не знаю ок или не ок)
Этот гик вроде как раз на большие паруса. Раньше был 205-265, сломался. На 200-250 встает на максимальном вылете, что не есть хорошо... Вот и взял побольше.
Непрочитано 03.09.2024, 20:49
Алюминий норм для гиков до 200 см.
на больших размерах это деньги в мусорку..
Непрочитано 03.09.2024, 20:57
Благодарностей: 105
Посмотрел на свой гик. оказывается я его уже давно притягиваю верёвочкой без фиксы. 6,7. Низ отпиленный 430, верх 460. Кривовато стоит канечно. однако на 92Й ФСВ ЖП далеко не на каждом фордаке залипаю. и без спинаутов с 29м агрызком)). на Ейском лимане.
При СТА оно конечно..
а при до 80ти.
даже скорродировавший на КМ в виде турника при одном хвате не гнётся. нупочти.
Непрочитано 03.09.2024, 22:38
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
для формулы экспиренс делали серьезные алюминиевые гики, большие и тяжелые. и довольно жесткие, хотя и мягче карбона.
Непрочитано 06.09.2024, 10:05
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Фото установки полулетучки.
Сегодня в Дахабе слабо дует, появился повод набить 9.5...
Непрочитано 07.09.2024, 07:49
а при до 80ти.
оно не гнется, оно лопается)
А в виде добивалки оно вообще вечное)
Непрочитано 07.09.2024, 09:51
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Может это ЖЖЖЖ не спроста? Может это знак свыше? Типа: ставь летучку пригодится для лопуха? Давно пользую. Ни разу не пожалел
Непрочитано 12.09.2024, 16:54
OV-Vag
Благодарностей: 28
Все оказалось не так страшно. Спасибо всем, кто откликнулся.
Название: WhatsApp Image 2024-09-12 at 14.23.32.jpeg
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
