Непрочитано 13.08.2024, 10:07
#526
Благодарностей: 395
Катапульты "страшны" не только для доски и об доску, начинающие влетают носом или ребрами в гик, получают мачтой по голове., выныривая после "удачного" нырка. В любом случае стоит избегать и катапульт и падений, для чего привыкать не бросать парус от себя, а контролировать и баланс и само падение задолго ДО всяких трапеций. Это "активная" часть безопасности, тренировка правильных манер. ТС же, как мы видим, увлечен теоретической стороной и пассивными способами, навроде шлема. Все тело бронёй не прикроешь, рано или поздно приёмы самоспасения тренировать придется. Лучше - рано, не опираясь на логику начального уровня и упругость доски.
Последний раз редактировалось lalex; 13.08.2024 в 12:24
Непрочитано 13.08.2024, 11:44
#527
Благодарностей: 475
Всё жду когда дойдут до шорт по верх гидрика и писать или нет :)
Непрочитано 13.08.2024, 13:09
#528
Благодарностей: 495
Слышал, трапеция без петель - быстрый путь к катапультам. Ноги-то ничего не держит, а к трапеции прицепляешься так, что сняться с неё при внезапном порыве ветра невозможно. А вот петли без трапеции - нет.
Катапульты обычно вытаскивают тушку из петель. И это хорошо. Иначе могут быть травмы голеностопа.
Без трапеции, при внезапном мощном порыве в другую сторону, я могу парус просто оттолкнуть и бросить в воду. Сам тоже полечу, но не так мощно, как будучи прицепленным трапецией к гику.
Ага :)
И тут могут случиться 2 вещи, как ты только высунешь голову из воды.
1 - верхушку крутанет на 180 и огреет тебя по этой голове.
2 - ты увидишь, как доска довольно шустро от тебя уплывает, и чтобы догнать ее надо быть неплохим пловцом.
Никогда не отпускай гик!
Катапульты тоже тренировать надо. Как не избегай катапульт, а когда нибудь ветер окажется хитрее и сильнее тебя.
@swimmer45 Учи как падать в катапульты. На свежем ветру имитируй катапульту, и как полетел, сразу забирай заднюю руку к себе, а переднюю толкай на всю от себя. Верхушка должна идти по винтовой глиссаде за нос доски, а тушка должна плавно приводниться перед носом, поперек.
Так ты никогда не влетишь ребрами в мачту и уменьшишь шанс убить жесткую доску, когда она у тебя появится.
Как уже приводнился, отпускай заднюю руку, парус перевернет и не накроет тебя.
Ну и с этой позиции переходи к водному старту
Непрочитано 13.08.2024, 13:13
#529
swimmer45
Еще совет, но он как касается самых первых шагов и водоизмещения. Вместо того, чтобы "грохаться", нередко достаточно присесть, чтоб восстановить баланс. Этому тоже учим с первого занятия. Нынешний человек утратил способность быстро сгибать колени, и чаще всего, потеряв равновесие, стоит как шкаф и машет руками, танцуя. На суше это помогает, на воде расшатывает еще больше. Гораздо эффективнее присесть вплоть до корточек, если надо. Парус при этом несложно опустить в воду, а не кидать от себя, экономятся и силы, и время.
В виндсёрфинге вроде приседания много где работают. Например
https://www.youtube.com/shorts/aj9JKpV6g6U
Ну и просто - присев, ты центр тяжести всей конструкции "сёрфер + оборудование" снижаешь, делая её более устойчивой на опрокидывание. Когда стоишь выпрямившись, зацепившись за гик, любой сильный порыв ветра может кинуть тебя в воду вместе с парусом.
Непрочитано 13.08.2024, 13:19
#530
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
добавлю в копилку)
иногда при падении вперед, даже не сильном, отпускаешь заднюю по гику руку
а передней держишься, ибо надо)
тело летит сбоку от паруса через мачту, и вот рука оказывается на излом через мачту..
но уж не знаю, что тут надеть надо чтоб защититься))
заставляю себя в таком случае цепляться потише или перехватывать гик ближе к мачте.
Непрочитано 13.08.2024, 13:31
#531
swimmer45
А как же "from beginner to winner" за семь дней, и "у меня ученики в трапу и петли со второго занятия встают с нуля"? Какие-то падения, балансировку и "задолго до всяких трапеций" учить? Так вы занятия в свою школу виндсёрфинга не продадите.
Да, об уплывании я не подумал. В виндсёрфинге же лиши (поводки) не используются? Это вингеры ими обматываются (2 штуки минимум - для крыла и доски).
Что-то сложно как-то. Максимум, что я смогу сейчас в неожиданной катапульте сделать, это просто не отпускать гик двумя руками сразу. Вцепиться в него. Это плохо?
При падении лучше гик подальше от себя деражать, вытянув руки, или поближе, притянув к себе?
Непрочитано 13.08.2024, 13:57
#532
NikolayUB
Small board balancer
Скорее всего при катапульте притянуть руки к себе никак не получится (только если вы не суперниндзя)
Они сами собой будут прямыми..
Хотя если всю нагрузку рывка воспринимает трапеция, то руки могут оказаться и согнутыми.
Кстати, катапульта в трапеции. с правильно настроенными петлями на гике (в центре парусности) - она самая безопасная , выглядит как солнышко вокруг мачты - парус с тушкой переворачивается на 180 градусов и получается мягкое приводнеие с подветренной стороны доски. Только гик может сломаться из-за концентрированной нагрузки от трапеции, и это нормально - просто скрытая оплата обучения.
Если же отпускать парус, то есть еще одна опасность:
Трапеция на пузе, которая не используется, может сильно пробить палубу. Поэтому в сильный ветер трапеция должна работать, либо руки должны заменить ее изобразив стальные трапецшкотики, готовые сломать гик, но удержаться за парус.
З.Ы. Вот пишу как правильно, а на фойле все эти ошибки как раз недавно совершал: отпустил парус, упал пузом с крюком трапеции на доску.. Возможно - это потому, что у меня появился страх перед острыми кромками подводного крыла (заработал относительно длинный шрам на спине) - часто при падении доска заваливается с высоты набок и кончики фойла выходят из воды - при этом возникает непроизвольный инстинкт отпрыгнуть от своего оборудования подальше, и бросаешь парус. Вероятно, с фойлом есть нюанс в правиле "никогда не отпускать парус": нужно иметь навык падать вместе с парусом на сторону противоположную фойлу при завале летящей доски на тот или иной бок.
Последний раз редактировалось NikolayUB; 13.08.2024 в 14:15
Непрочитано 13.08.2024, 18:02
#533
добавлю в копилку)
Рука не идет на залом через мачту, тк отпустив заднюю руку при катапульте, передняя смещается (даже если ты этого сам не хочешь) к оковке гика и падаешь вперед на спину между мачтой и доской.
Этот вариант мне видится гораздо проще, естественнее и безопаснее, чем совет mm7, тянуть заднюю руку к себе, а переднюю от себя.
Помню, когда боролся с катапультами, отпускал заднюю руку.
Но если уловил опасный порыв и отпустил заднюю руку чуть раньше, чем тебя кидануло, то катапульты вообще не будет. Просто обезветришь парус и останешься на ногах.
Ну или более продвинутый вариант, но для более умелых и физически подготовленных, это в момент прихода порыва напрячь пресс и бедра и принять стойку ниже, завалив парус немного на себя. Тогда порыв ветра перейдет в увеличение скорости доски на глиссе. Но чтоб эти навыки освоить нужен приличный накат в передозе.
Непрочитано 13.08.2024, 18:40
#534
Благодарностей: 495
Переднюю вытянуть, заднюю к себе.
ближе к концу
Все правильно. Твои варианты - как избежать катапульты.
Мой, когда ее избежать не удалось.
Все должны быть на вооружении.
Непрочитано 13.08.2024, 20:04
#535
Dmitrii
Благодарностей: 48
Никаких лишей на виндсерфинге! Очень опасно
Непрочитано 13.08.2024, 21:34
#536
Не так уж страшен чёрт, как нам его малюют.
Чтобы доска бодро поплыла, нужно порвать шарнир или сломать его защёлку или соединение с доской. Чтобы этого не произошло, достаточно проверять крепление шарнира и его целостность перед каждым выходом. Взять за правило, прежде чем хватать доску, осмотри шарнир и его затяжку. То же касается и удлинителя, он действительно чётко встаёт на защёлку или его можно выдернуть?
Если всё в порядке, никуда доска не денется, упавший парус для неё - плавучий якорь.
Хотя однажды, много лет назад, я спрыгнул в воду при очень слабом ветре отпустив гик, а парус нашёл баланс и не упал в воду, а остался в висячем положении и я с удивлением наблюдал, как облегчённая доска с хорошей скоростью улепётывает от меня. Метров 150 она прошла и парус упал.
А ещё был шарнир виндгляйдера, он крепился не к доске, а к мачте и надо было каждый раз следить, чтобы при подъёме мачта не была между ног, потому что шарнир запросто мог выскочить из доски, у него не было глухой защёлки и верхушка в конце каталки выдёргивалась рывком ... Удар между ног и тут же купание - то ещё удовольствие.
Что касается лишей, то они на виндсерфере лишни.
Непрочитано 13.08.2024, 21:40
#537
Благодарностей: 395
ТС едва в водоизмещении ходит, а мы его дружно бросились учить, как падать в трапеции и на большой скорости глиссируя: успеется.
Пока, повторюсь для автора, безопасности тебе надо заложить основы моторики:
а) перестать падать, стараться держаться на доске. Проще - занижая центр тяжести, но можно и в полный рост, если у тебя баланс циркача: неважно, пробуй разные способы. Не упивайся падениями и отбрасыванием паруса, это грубая ошибка, хоть в жару оно приятно и эффектным кажется.
б) если уж всё же потерял баланс и падаешь, не отпускай гик. Держи обеими руками и при падении назад, и вперед. Сперва это покажется сложным, но это простой приём, отдельного занятия на это не нужно. Осваивается по ходу, главное - стремиться к этому. Можно пробовать на суше, но там жестко и лучше сразу на воде. Пару раз с опаской, аккуратно, дальше поймешь, как это работает. Отпустишь хоть одну руку - упадешь в парус коленом или в голову мачта придёт.
Как начнёшь глиссировать и купишь трапу, приходи спрашивать снова, и можешь перечитать вышеизложенное. Народ дело пишет, хоть и преждевременно. Мне не предъявляй несоответствия: об олимпийском уровне за пять дней я не писал ни здесь, ни где-то еще.
Все остальные опасения: улет доски, отсоединение, лиш, шлем, мыть иль не мыть, оставь на потом. Думай о главном, иначе мозг свихнешь на необязательностях.
Последний раз редактировалось lalex; 14.08.2024 в 10:15
Непрочитано 13.08.2024, 22:48
#538
Благодарностей: 495
Чтобы доска бодро поплыла, нужно порвать шарнир или сломать его защёлку или соединение с доской. ...
Якорь - когда наберет воды. А часто упадет на пузо и лежит на поверхности, еще и помогает ветру доску уносить. Да это камберный парус.
А один раз у товарища упал мачтой на корму, меж петель, и не тонул. И несмотря на то, что под доской был фойл, он не мог ее догнать. Кайтеры помогли.
С вингом можно и без досочного лиша. Бодидрагом доску догонять. Но это муторно, долго, и обычно холодно.
Непрочитано 14.08.2024, 00:50
#539
Sandro
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 10
А что вы с собой подводный скутер не берёте? Можно догнать и доску, и к парусу вернуться, и на берег, если что сломалось... В рюкзачок за спиной вместится
Sandro вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.08.2024, 03:59
#540
Благодарностей: 495
Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
А что вы с собой подводный скутер не берёте?[/IMG]
Не спортивно. У нас спорт без моторчиков.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
