Непрочитано 16.07.2024, 19:37
swimmer45
Вроде все понятно снял (по крайней мере старался :))
Не бойтесь тянуть, мачта и парус прочные
Спасибо.
Верхушка в складках это нормально, или будете ещё латы подкручивать? Вроде, твист, это когда верхушка просто "играет", чтобы ветер сбрасывать, но лучше, чтобы она тоже без складок была?
Непрочитано 16.07.2024, 20:08
Dmitrii
Благодарностей: 48
Складки в 3 верхних окнах по задней шкаторине, это правильно.
За счет них парус и твистует
Непрочитано 17.07.2024, 05:01
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Да, для рейсового паруса это норм, для Hibrid это перебор по-галсу
Непрочитано 17.07.2024, 09:26
Dmitrii
Благодарностей: 48
У меня гибрида не было, точно сказать не могу. Но это с офф ролика гаастры о гибриде. Вроде провисание верхних окон есть.
Непрочитано 17.07.2024, 15:15
Благодарностей: 395
Касательно набивки и роликов, якобы они не доходят донизу: если шкотик зашнурован правильно, легко доходят и ничего при этом не портится, шкоту десять лет.
На первом фото добито впритык на сильный ветер (ттд+1), на втором - строго по ттд, обычный ветер. На третьем парус недобит и плохо твистует, но в слабый ветер иногда приходится, это минус 2. На последнем фото - ттд. Удлинитель, ясное дело, выставлен на один сантиметр длиннее ттд, чтоб было куда перебить. По гику соответственно, главная лата притом заходит на полмачты или больше, но это такой парус. В других парусах с главной латой по-другому,
ID:	66482  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66483  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lalex; 17.07.2024 в 20:38
Непрочитано 17.07.2024, 17:25
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Этот сантиметр иногда бывает определяет комфорт катания в изменившихся условиях. Бывает лучше не полениться и дойти до берега, чтобы добить и почувствовать более лёгкий парус в руках .
Иногда катаються с недобитым парусом, сантиметров по пять , обосновывая это лучшей сохранностью матчасти или более "красивым" ровно-плоским видом паруса.
PS Про набивку фристальных парусов речь не веду.....
Непрочитано 18.07.2024, 07:31
swimmer45
А что за особенности "гибридов" у Гаастры? Что это означает? Я парус купил исходя чисто из размера и чтобы камберов не было (чтобы попроще). Ну и скидка была. Остальные тонкости не волновали, да я в них и не разбирался. Приходится разбираться уже после покупки.
Ещё по петлям вопрос. У них у всех в тех местах, где они прикручиваются к доске, за материалом ощущается твёрдая "скоба"? У меня эти скобы пластиковые, но всё равно они твёрдые, и заметил, что при перемещении голыми ногами довольно большо вставать на них. Да и просто задеть можно, пронося ногу - тоже больно и можно пораниться. Тут вот человек о чём-то подобном говорит - т.е. петли это не мягкие куски материи, как я раньше думал, а довольно жёсткие, плюс откровенно твёрдые детали, скрытые под материалом в местах крепления к доске.
Непрочитано 18.07.2024, 07:51
Dmitrii
Благодарностей: 48
Это «антитвист». Чтобы петли не поворачивались. Без этого петли примут форму полумесяца и ноги будет неудобно вставлять
Непрочитано 18.07.2024, 12:20
Gera
Благодарностей: 61
Обычно антитвист прикрыт неопреном и пока петли новые пораниться невозможно. Вообще в дальнейшем ноги сами находят своё положение на доске и с петлями редко сталкиваются. Травмы обычно происходят при вхождении в петли на скорости, если защитный неопрен сильно изношен и выступают пластиковые части петель. За этим надо следить и во время подшивать неопрен или заменять на новые....
Непрочитано 18.07.2024, 13:34
swimmer45
А ещё видел, что всякие профи почему-то даже в жару (25-30 градусов, светит солнце) катаются в костюме, причём не коротком, а полном. Зачем? Тоже чтобы не пораниться об как там вы говорили, жёсткую "нескользячку" на доске или ещё что?
Я хотел вообще для удовольствия покататься - потрамваить на солнце, позагорать (т.е. без спасжилета, недалеко от берега).
Непрочитано 18.07.2024, 15:31
Dmitrii
Благодарностей: 48
Так катайтесь, что вам мешает? :)
Гидрик надевают для защиты от холода (вода может быть холодной при высокой температуре воздуха), солнца, ну и частично он конечно защищает кожу
Жилет … в России как правило без него катаются (я имею ввиду любителей)
Непрочитано 18.07.2024, 15:40
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
холодно. если едешь 40+ км/ч, еще ветер 10м/с практически спереди - суммарный ветер 15-20 м/с. вода с гидрика интенсивно испаряется и холодит.
без гидрика норм катать, если воздух 28 и больше, и вода под 30. тогда интересные ощущения - на ноги брызгает вода, и они мерзнут. а упал в воду - как в кипяток. погрелся- и дальше гонять
Непрочитано 19.07.2024, 00:05
olegas
бывает так положено на соревнованиях, может они и рады в трусах погонять, но есть регламент
olegas вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.07.2024, 09:16
Будете смеяться, я жилет одеваю... для тепла. Бывает, что рубашки или костюма слегка недостаточно, тогда жилет помогает, он не даёт ветру сдувать тепло с мокрой поверхности тушки. Особенно интересен в этом смысле противошоковый жилет, он тоньше, короче, легче и меньше мешает при манёврах на доске, однако, его толщина намного больше самого толстого костюма. В то же время, в нём не перегреешься, его можно расстегнуть.
Непрочитано 20.07.2024, 13:42
edw_caps
Club: -
И ещё вопрос - зачем на мачте ступенька в её диаметре? Рядом с соединением мачты, в нижней её части (мачта из двух частей).
Похоже просто на небольшой усилитель верхнего колена и упор для точной стыковки.
edw_caps вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
