Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Путешествия > Визы, турагентства, авиакомпании
Визы, турагентства, авиакомпании Пересечение границ и доставка прокладки с матчастью в разные страны.
Непрочитано 31.10.2014, 18:53
Don_Radja
Аватар для Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Эмираты не возят больше серферов?
С 15го Ноября ввели ограничение 300см по сумме измерений. Даже вейвик 69л в тощем чехле проходит с трудом. Любая другая киса в пролете. Несколько раз уточнил, вот ответ авиакомпании:
Dear Mr. Zhitnikov,
Thank you for your reply.
As previously advised, if the total dimensions is exceeding 300cm, it cannot be transported as checked baggage. You would need to contact a cargo company to send it separately and we recommend the Emirates SkyCargo.
Please click on the link below to find the SkyCargo contact number.
http://www.skycargo.com/english/cont...l-offices.aspx
Should you have any further queries, please do not hesitate to contact us.
Sincerely,
NEILWIN AMORIN
Customer Sales and Service Representative
Emirates Airline
В принципе я собираюсь забить на это и попробовать пролезть с суммой измерений порядка 350 см (чехол на 2 доски).
Непрочитано 31.10.2014, 19:04
swamp
Благодарностей: 20
Вот дерьмо!
swamp вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.10.2014, 20:49
Благодарностей: 472
хз
вроде вот http://www.emirates.com/ru/russian/h...orts-equipment
Другое спортивное снаряжение
Эмирейтс перевозит доски для серфинга и виндсерфинга, байдарки, снаряжение для кайтинга, прыжков с шестом и другое спортивное снаряжение в качестве зарегистрированного багажа при выполнении следующих условий.
Длина предметов не должна превышать 300 см.
Паруса должны быть съемными и перевозиться в свернутом виде.
Все снаряжение должно быть надлежащим образом упаковано в твердый контейнер. В противном случае багаж будет принят только с этикеткой «Условно допущенный багаж» (Limited Release).
Для провоза досок для серфинга должны быть выполнены следующие условия:
Плавники должны быть сняты; если это невозможно, то их необходимо плотно упаковать в пенопласт.
И нос, и хвост доски должны быть упакованы в воздушно-пузырчатую пленку или защищены неопреновой пеной.
Края доски должны быть защищены картоном для поглощения ударов.
Доска должна быть упакована должным образом в специальную сумку для серфинга.
Предметы до 400 см в длину могут быть приняты в исключительных случаях. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с местным офисом Эмирейтс по крайней мере за семь рабочих дней до поездки с такими предметами. Если предмет багажа превышает указанный лимит, следует обращаться в Emirates SkyCargo. При превышении нормы багажа, разрешенного к провозу бесплатно, взимается плата в соответствии с существующими тарифами.
Другие виды спортивного снаряжения, не оговоренные выше, включаются в общий вес багажа. В случае если общий вес или количество мест багажа превышает норму бесплатного провоза, плата взимается по установленным тарифам. Информацию о расценках за провоз дополнительного багажа можно получить в местном офисе Эмирейтс.
Непрочитано 31.10.2014, 22:05
Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Ром, русская и английская версия отличаются. Новость только на англ. Я трижды уточнил в переписке, последнее письмо в первом сообщении топика. Так что вот. Самая лояльная к серфером авиакомпания теперь посылает нас нах.
Непрочитано 31.10.2014, 22:24
Благодарностей: 472
El material con tamaño superior a 400 cm de largo podrá ser aceptado en casos excepcionales. Por favor contacte con suoficina local de Emirates para saber más detalles, al menos siete días laborables antes de viajar con dicho material. El material que exceda el límite indicado previamente deberá ser transportado a través de Emirates SkyCargo. Si se supera la franquicia de equipaje gratuita, se aplicarán los cargos habituales por exceso de equipaje.
Короче, на испанской локализации тажа надпись. Типо , в офис локальный обращаться за неделю...
Или что то недопонимаю?
Непрочитано 01.11.2014, 04:38
Oleg
Not Red Bull team
Аватар для Oleg
Sail Number: 811
Изображений: 52
Weight Concept
For tickets issued on or after 15th November 2014, Individual items with total dimensions exceeding 300cm (118 inches) cannot be transported as checked baggage, and must be sent as cargo or freight. There are no exceptions to this rule.
For tickets issued prior to 15th November 2014 items beyond 300cm (118 inches) and up to 400cm 157 inches) in length may be accepted in exceptional cases. Please contact your local Emirates office for details at least seven working days prior to travelling with such items. Items exceeding this limit must be referred to Emirates SkyCargo. If the free baggage allowance is exceeded, normal excess charges apply.
Отдельные элементы с общим габаритами, превышающими 300 см.
Непрочитано 01.11.2014, 13:48
Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Да, там все четко написано. И по почте так же и отвечают. Четырежды переспрашивал разными словами.
Dear Mr. Zhitnikov,
Thank you for your response.
The item will not be accepted as "checked baggage", you will need to transport any item/baggage exceeding a total dimension of 300cm through cargo.
If there is anything else we can help you with, please let us know.
Sincerely,
Keighley Patrick Guevara
Emirates Airline
Непрочитано 01.11.2014, 20:30
swamp
Благодарностей: 20
А с другой стороны, плоты нах, а вейвик в чехле действительно пройдёт по габариту. А гик-мачты-паруса можно сложить, скажем, в отдельный сноубордический чехол с остальными шмотками. Правда, так больше шансов, что доску пробьют, но можно попросить наклейку "хрупкое" на регистрации. Помогает.
Непрочитано 02.11.2014, 18:38
Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Это что за вейвик у тебя? Мой 69л не пройдет. Да и не нужен он во Вьетнаме даже с моим весом 70кг.
Непрочитано 02.11.2014, 22:39
swamp
Благодарностей: 20
У меня старенький freewave 77, он не пролезет, но буду менять.
Например вот fanatic triwave 76 - 227x56 см нонче, должен уложиться.
Или вот flikka 78 - 223х56 см...
Непрочитано 03.11.2014, 13:17
Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Сообщение от swamp Посмотреть сообщение
Ты забыл про третье измерение и чехол. Никак ты в 300 не уложишься.
Непрочитано 03.11.2014, 13:28
В третьем измерении самолеты не нужны
А вообще это сговор прокатчиков и перевозчиков.
Непрочитано 03.11.2014, 14:17
swamp
Благодарностей: 20
Измерил фривейв в чехле по толщине, получилось 11см. Тривейва под рукой нет, но не думаю, что он толще.
227+56+11 = 294, и ещё 6 см на чехол остаётся. Ну да, придётся его в облипочку подобрать и петли снять, но всё равно - возможно. Особенно если чехол снаружи плёнкой замотать с натягом.
А фликка точно пройдёт, придётся её заказать :)
Непрочитано 03.11.2014, 16:06
Laest
Вольнокатающийся
Аватар для Laest
Благодарностей: 9
Изображений: 6
Мда, обидно, про планы на Маврикий со своей матчастью можно забыть.
А может, их письмами забросать (заспамить ) ?
Если даже каждый второй житель форума отправит им свой "ШоЗаНах?"
с аргументированными возмущениями, должны задуматься.
Для тех, кто хорошо знает английский, можно накидать несколько вариантов писем:
- типа я, такой весь из себя серфер, собирался лететь вашей компанией катать на доске в дальние страны, а теперь придется менять планы. Я - полечу другой компанией, а вы - идите лесом со своими новыми правилами.
Не факт, что сработает, но шансы, в век продвижения интернет-технологий, все же есть.
Попробуем?
Laest вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.11.2014, 16:48
swamp
Благодарностей: 20
А какой такой другой компанией на тот же Маврикий?
Они тоже не дураки, понимают, что сёрферам особенно податься не к кому. Раз ввели ограничение - значит, не стоит им геморрой с кисами тех денег, которые они на сёрферах зарабатывают.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
