Непрочитано 18.08.2013, 14:19
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Вырезы в районе плавника
Здравствуйте! Скажите, какие функции выполняют вырезы в районе плавника?
Будет ли смысл сделать такие вырезы на доске Пасифик 175л фрирайд?
Ветра сейчас пока нет и в ближайшую неделю не предвидится - надо чем то заняться!
Непрочитано 18.08.2013, 15:09
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
смысла не имеет, лучше плавнику коцки зашкурь.
Непрочитано 18.08.2013, 15:24
пошкуреный плавник в ряде случаев начинает работать хуже, чем было до шкурения....
вырезы делать не стоит.такой доске это не поможет
Непрочитано 18.08.2013, 16:18
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Когда не дует, только и остаётся "плавник шкурить".... :-)))))
Непрочитано 18.08.2013, 18:18
на вейк иди. баланс тренируй,
ну или "сап", но это на любителя...
Непрочитано 18.08.2013, 19:06
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Плавник уже, как яйца у кота блестит! И все же, для чего эти вырезы и как они работают!?
Непрочитано 18.08.2013, 19:21
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Это реданы, применяюца для снижения сопротивления воды на пограничных режимах вод.-изм./глисс и быстрейшему выходу на этот самый глист. Особенно очучаеца при широкой корме. Брать фрезер и вырезать не советую. Если их не сделали - это "жжж" не спроста. О теории нада читать в учебниках по судостроению
Непрочитано 18.08.2013, 19:37
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
скорее наоборот, для позднего выхода на глисс
Непрочитано 18.08.2013, 23:05
Максимум давления, создающего подъёмную гидродинамическую силу, приложен вблизи передней кромки смоченной части днища. При выходе на глиссирование это примерно в районе передних петель. Вырезы в корме при этом создают дополнительное сопротивление, из-за повышенного вихреобразования. А вот когда широкая доска вышла на глиссирование и набрала скорость, её ширина становится излишней и ведёт к нестабильности поведения доски. максимум давления при этом находится уже вблизи задних петель. Вырезы же резко уменьшают эффективную ширину смоченной части днища, придавая движению доски большую курсовую устойчивость - доска с широкой кормой и вырезами меньше склонна к задиранию носа и выпрыгиванию из воды на каждой кочке. У фрирайдовых досок корма обычно достаточно узкая, да и скорости пониже, чем у слаломок, что позволяет обходиться без вырезов.
Непрочитано 18.08.2013, 23:19
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Тем не менее на узких жопах ну вы поняли, они тоже есть
Стройная теория, но чтобы понять ее несостоятельность (хотя почему бы и нет - дайте ссылку на конкретную страницу конкретного учебника, как любил делать m-1, с удовольствием почитаю) достаточно прокатится на гошке и олдскульной формуле одинакового объема (размеры в талии и корме примерно одинаковые) с одинаковым парусом и в однаковых условиях - скажем 9м2 и 4-6 м/с. И посмотреть на воду за кормой (разница в ходе досок почувствуется и так).
Непрочитано 18.08.2013, 23:42
неужели их на пасифике просто сделать!?? это ж пилить доску надо, до пенопласта, нарушив всю жесткость кормы, а потом заклеить как следует , то есть в нахлест стеклоткань на углы! потом капец сколько шлифовки и шпаклевки...
Непрочитано 19.08.2013, 00:37
Благодарностей: 496
Есть у меня F2 XTC, вставшая на замену F2 Eliminator. Геометрия, шэйп, поведение идентичные. Но Элиминатор с вырезами, а у XTC их убрали. Нахрена, скажите, если они придают курсовую устойчивость?
Непрочитано 19.08.2013, 03:14
Простой ответ - чтобы улучшить выход на глиссирование. Не такой простой - на Элиминаторе они нах были не нужны, но таки были пришпаднорены в угоду "моде", типа сделаем вырезы - доска круче станет, лохи прибегут покупать. Видимо, лохов было недостаточно, а потому этот ненужный технологический изврат из производства изъяли. А доске поменяли имя.
На узких жопах они не нужны. Но есть. По той же причине, что были на "иллюминаторе".
Да уж, любопытно было бы посмотреть или поучайствовать в таком эксперименте, и понять таки несостоятельность теории. В условиях предшествующих выходу на глиссирование обеих досок. Или подразумевалось, что формула с 9м парусом в 4м/с будет весело глиссировать, а гошка обречённо водоизмещать?
А что имеется в виду под олдскульной формулой? Можно ещё заценить, насколько быстро выходит на глиссирование формула с вырезами в сравнении с формулой же, но без оных, вроде были такие у фанатика. Василий, помница, живо интересовался этим вопросом.
Вырезы с реданами имеют очень мало общего, уже где-то был такой разговор. Реданы (поперечные) предназначены прежде всего для увеличения подъёмной силы, на той же скорости, за счёт увеличенного угла атаки. Сопротивление при выходе на глиссирование они могут уменьшить только у длинных узких судов. Типа гляйдера. И то, только потому, что центр тяжести на таких судах практически неподвижен, а центр давления по мере разгона непрерывно смещается к корме. По сути, реданы это конструктивная попытка исправить неудачный с точки зрения выхода на глиссирование корпус. Для досок, на которых центр тяжести может смещаться синхронно со смещением центра давлений, надобность в таких инвалидных подпорках напрочь отсутствует.
Реданы продольные тоже предназначены в первую очередь для увеличения подъёмной силы, препятствуя поперечному растеканию воды, пусть даже и увеличивая при этом сопротивление. При этом они иногда снижают смоченную ширину днища и здесь пожалуй можно рассмотреть нечто общее с вырезами. На самом деле вырезы, точнее, то, что остаётся невырезанным между ними, по функции напоминает использующуюся на некоторых моторных судах так называемую гидролыжу - плоскую узкую часть днища, на которой судно движется на полной скорости, то есть сильно потом после выхода на глиссирование.
Непрочитано 19.08.2013, 06:24
Благодарностей: 84
приятно читать профессионала...
Непрочитано 19.08.2013, 15:23
у меня фалькон 145 Лтд.(широкий слалом) без вырезоф, поскольку на гладкой воде(стро) они некчему,
а вот на море они хорошо работают на волне, аки амортизаторы....
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
