| Опции темы |
строгинеанец |
вот и я , столкнулся с проблемой, будет течь или нет?
мастер в строгино, тоже затруднился ответить на этот вопрос... ........пока решено залить эту непонятку эпоксидкой(предварительно чуть пошкурив ,насколько было возможно....) |
Там вот такая закладная, может и не будет течь хз, не видно на сколько глубоко лопнул пластик. Трещина была изначально или ты так пампил ??
ветрозависимый |
строгинеанец |
была изначально, и я думаю что она не лопнула, а это скорее какойто дефект нето отливки,не то фрезеровки, из щели выкавыривается какойто белый парашок типа шпатлефки.....залезал иголочкой на 3мм...сквозных дырочек не нашол,.. как собственно и распозающейся трещины...тоже нет
3 прямоугольных щелочки глубиной 3 мм....очень технологичного характера... еще есть мысль, что колодку вклеивают на смолу и подкладывают стеклоткань.....есть вероятность, что клей и смола не пустят воду дальше в доску..... можт у гого есть идео, как вклеивается этот погон? и что вокруг него происходит? |
доску в тепло или на солнышко, подозрительное место намылить. Пойдут пузыри, значит надо в ремонт.
строгинеанец |
вчера в обед катался, сутки подсохло, и без всякого авось отправилось на заливку эпоксидкой. решили поставить доску на нос и залить это непонятное место эпоксидкой по самую железяку.......
везёт мне блин.... на наличие скрытых дефектов.... видео вклейки погона кто нибудь видел? или можт кто нибудь знает как это делается??????? |
Видео такое - на фрезерованную щель кладут несколько пропитанных эпокси кусков стекла, и вдавливают это всё внутрь погоном. По месту. Как-то стрёмно. потом- шлиф -полироль, но складки стекла - они такие складки...
строгинеанец |
хорошо, спрошу, он к стати и заливает.....сам я побояся что быстро и аккуратно это не смогу сделать...
у меня смола встает через раз....чаще остается резиновой.....мешаю на глазок....но с сегодняшнего дня я себя этим пристыдил, и купил в аптеке 10 шприцов.... 5 по 5 гр и 5 по 10 гр.....иглы сразу выбросил.... впредь буду смешивать супер точно..... |
Насчёт шприцов. после вечернего ремонта заходит во двор сосед, видит грязные шприцы, и тихо так, почти интимно... - знаешь, ты лучше водку пей, а это - не надо.
Я офигел, говорю, доску чинил, и чем больше я его убеждаю, тем больше он мне не верит.... |
Улыбка SurfСубариста |
На boardlady.com есть фотки вклейки закладных под плавники и петли. Где то я видел мануал по замене погона, но сейчас что то не найду. Размечается осевая линия и отмечается где начало и конец родного погона. Погон обклеивается кусочками аирэкса и потом вклеивается в доску чуть ниже палубы. Потом сам погон набивается мукой и сверху клеится стеклоткань или углеткань до уровня палубы. Потом прорезается полоска под шарнир и мука убирается. Шлифовка покраска ...
строгинеанец |
я однажды вышел из туалета вместе с секретаршей, нас запалили,что вдвоем выходим, и тут она на все расспросы гордо так всем отвечает: а чего стеснятся то? да было! дело то молодое!
----------------------------------------------- толщина передней стенки 1 см судя по фотке..... а глубина непонятки 3 мм...... остается 7 мм вероятности хорошего исхода..... |
Я чё думаю, сама закладная достаточно прочная и толстая, производитель же не конченный кретин, чтобы вклеивать в доску треснувшую закладную, может это просто внутренний дефект отливки и нефиг париться ?!
