windsurfer |
Бывает и не зависит :-) Например когда ты пропеллер пальцем крутишь :-) Или бывает, что скорость потока невозможно определить правильно (крыльчатка расположена под углом к ветру, на ось намоталась ворса, подшипник разболтался и т.д.)
это крайности. речь о правильно выставленном на ветер рабочем аппарате. и для замера скорости ветра. а то можно ещё пять смешных причин придумать.
funsurfer |
Будем дальше словами играться?
Скорость вращения пропеллера зависит от скорости потока. А может и еще от чего-то зависит. От плотности итп. А может, зависит от пальца, которым я придерживаю пропеллер? Мой посыл все тот же - если я привык по анемометру 10мс - можно брать 5м2, то какой бы ни была плотность воздуха, атмосферное давление, влажность и все такое - на пятерку все так же будет хватать. Если анемометру хватает ветра, чтобы раскрутиться до скольки-то там об/мин, то мне и парусу тоже хватит ветра чтоб заглиссировать. При этом реальная скорость ветра ВОЗМОЖНО отличается для разных плотностей и прочих параметров. А может и нет? Мне пофик. По правде сказать, мне пофик, что анемометр показывает. Приехал, паруса набил, подходящий выбрал и катаюсь. Если не дует - то и анемометр не поможет. |
Лёха велокиев, с тобой абсолютно согласен. ветер одинаково дует на парус и крыльчатку.
Может, фишка в том, что холодный ветер воспринимается острее? |
Братцы , может у кого действительно есть реальный опыт наблюдений , а не старый институтский конспект теормеха по "теории физики турбинных лопаток" !!! ??? Вот вчера мне "RUS-83" рассказывал , что что живя и тренируясь во Въетнаме (где жарко и влажно) пару лет , ему там при ветре 10 мс паруса 5,7 было откровенно мало , а здесь эта-же верхушка - НОРМ. |
Confederate |
Более того, мне ни разу (!) не удалось измерить достоверно скорость ветра, с которого я начинаю глиссировать и скорость, с которой пора бросать парус или тихо сплавляться, несмотря на наличие двух анемометров. Просто один - тяжёлая механическая железяка, не предназначенная для купания, а другой - несмотря на гарантию завода, что он водонепроницаемый, будучи опущен в тазик для проверки тут же потёк, вода появилась между стеклом и экраном. Правда, его плавучесть подтвердилась (пока не успел набрать воды).
все очень субъективно. ветер не бывает идеальным, т.е. порывы и разные углы потоков. посмотри на флюгер, он постоянно гуляет. посмотри на анемометр, он постоянно меняет значения (и это еще с инерцией). т.е. можно сказать что ветра 10 м.с. не бывает. это некое усредненное значение.
естественно чем более разряженная атмосфера, тем большая площадь паруса потребуется, но вопрос на сколько атмосферное давление и влажность воздуха могут реально ощущаться, можно решить только точным математическим расчетом. (Денис говорит про верхушку, а доска, а плавник, а ветер измеряли на берегу, а в море какой????) |
Пффффффффффффф ! ну конечно всё субъективно !!! Виндсерфинг вообще -не точная наука !
Хотя личный опыт у нас ---- дорогого стоит .
в топку только сам |
Ладно , свои впечатления :
октябрь 2009 - 12 градусов на ветру 16 мс (стабильных ,с порывами до 18-ти) парус 6,6 доска 150 литров , мой вес 105 ощущение : уже шибко много !!! июль 2010 - 36 градусов на ветру 19 мс (стабильных , с порывами до 21-го) парус тот-же , доска та-же , мой вес 108 ощущение : давай добавь ещё !!!!! |
во первых... растет мастерство... проверь этой осенью.
во вторых... направление и место одинаковые были? в третьих... частота порывов? читай что выше написал а еще есть очень важный параметр, который может и перевесить остальные психо-физическое состояние человека!! |
funsurfer |
Во втором случае анемометр точно в м/с показывал? не в узлах?
Да как Я это всё уже перепроверю ? Понятное дело - время прошло ...
Вот если действительно из Сингапура с самолёта сразу в Коккорево с тем-же комплектом.... А !?? под похожий прогноз Лёша , я ведь и обидится могу
funsurfer |
Не, чур без обид!
Я как-то на аналогичной матчасти попал в 15мс, я правда вешу 67, совсем другая весовая категория... но я ничего вообще сделать не смог. Доска летала вместо паруса когда ВС пытался сделать - помню. Когда удавалось стартануть - вместо скорости сплошное зарезание, чтоб хоть какой-то контроль был... Просто не могу себе представить, чтобы в 19мс с 6.6 и 150 литров хотелось больше ветра. Представить не могу, а поверить могу. Так шо просто скажи - все по чесноку, были именно 19мс, и я преисполнюсь уважения. |
Были офицальные соревнования - Слалом . Я не выступал , просто паралельно катался . А народ выступал даже на 7,0 гоночных(у меня фрирайд безкамберный), только доски поменьше ессно! Замеры с катера вёл Воногов П.В.
Погода была правда очень позитивная (тепло , солнечно ,ветер вдоль берега + катера спасательные) Итересно , что "нацисты" при весе 70 кг , доске 160л и парусе 9,5 комфортно гоняют до 14-ти мс |
