Занимаясь ремонтом досок не первый раз столкнулся с таким случаем.
Клиент привез доску для мелкого косметического ремонта. После осмотра и вскрытия обнаружено, что доска после небольшой пробоины на палубе отремонтирована с помощью стеклоткани и быстроотвердевающей эпоксидной смолы. В результате ремонта под палубой образовалась полость размером где-то в 1л. Выводы;видимо под видом эпоксидной смолы(а их выбор в большинстве городов очень широк) продавалась п\э смола, которая очень легко съедает пенопласт. Всем кому придется заниматься даже очень мелким ремонтом стоит проверить клей на кусочке пенопласта.(не доверяя этикеткам) Такая вот инфа. |
Зачёт ! Спасибо!
У эпоксидки отвердитель 1:10 у полиэфирки 1:100. Перепутать практически не возможно. Но если источник сомнителен проверять на кусочке ПСВС.
Confederate |
Это может быть и эпоксидка, но старая, чтобы её оживить (сделать более жидкой) добавляют ацетон, неважно куда, в смолу или отвердитель - результат одинаков: растворение пенопласта, в том числе и при его испарении внутрь доски, даже без непосредственного контакта.
Предупреждение в том, что со слов клиента это была фирменная эпоксидка быстрого отверждения. Если смолу слегка разбавить ацетоном, от этого время полимеризации не уменьшится, а увеличится. Пенопласт растворенный высыхает очень долго. А вот полиэфирки которая не растворяет пенопласт я не встречал, да и прочность ее меньше эпокси. В большинстве случаев.
На полиэфирке написано что она содержит стирол. Все что содержит стирол - ест пенопласт.
строгинеанец |
таже фигня и с женским лаком для ногтей....
Ага, а еще народ частенько циакрином (он же супер-клей) трещинки любит заливать, там пенопласту тоже хана моментом настает...
windkitebolotsurfer |
кароч понял так: нужно искать старую добрую эпоксидку и не вестись на новые суперпупер быстроотвердевающие навороты
Confederate |
Типа двухкомпонентной колбаски, которую нужно разминать пальцами - тоже безопасна для пенопласта. Кстати, полиэтиленполиамин (отвердитель в подавляющем большинстве эпоксидок) медленно, но верно растворяет некоторые пластиковые бутылки. Мне в такой продали, протёк на пол, съел полиэтиленовый пакет, в котором стоял и краску на полу. |
тоже раз твердую двухкомпонентную эпоксидку "момент" использовал, нормально все прошло
