#361
Если находишься в Москве, то можно съездить в Строгино завтра. Виндгуру обещает 3-7 ЮЗ в 11ть. Там у пионеров народ будет, парус набьют. Думаю и доску одолжат, или возьмёшь на час в прокат.
#362
https://discord.com/channels/@me/105...28221924884544
Как тут выкладывать фото? У меня ссылку требует ![]() IMG_20240712_171834.jpg https://photos.app.goo.gl/BVjF6HktoxzxUJYR9 |
#363
winduser |
Фотографии здесь выкладывают через "расширенный режим", тренируйся ,)
Ссылки битые. Если уж хочешь фотки через сторонний сервер постить, бери постимидж. Доска со швертом глиссирует плохо, так что проще сперва освоить длинный навигатор, а после гонять на безшвертовке. По мере освоения и понимание придет, что именно тебе в твоей реке, но обычно народ меняет реку. Парус набивать по ттд, если нет к нему инструкции, однако инструкции к прайдам есть в интернете. Ттд написаны на самом парусе. Последний раз редактировалось lalex; 13.07.2024 в 00:18 |
#364
Судя по фото, там еще тянуть и тянуть.
#365
#366
А петли ножные как прикреплять - чтобы ноге свободно было, или чтобы внатяг вставала? Комплектные к Аэроплану (называются Drake) смотрю - какие-то они сильно жётские, едва гнуться. Там ещё можно их на разную длину выстявлять. Ну выставил, как в этом видео - чтобы обхватывающая манжета почти до винтов доходила - так они почти не сгибаются в таком положении. А в видосе какие-то мягкие, что человек без усилий их сгибает.
#367
#368
Спасибо большое mm7; lexx.Но тянуть страшно.+ Очень сильно надо тянуть.
#369
Confederate |
Найдите знающего, чтобы набил парус при вас (с комментариями) и сделайте видео этого процесса
#370
В видео люди набивают более новые .. И почти без усилий.А у меня не идёт.И дальше гнуть страхово...ТК не знаю возможный допустимый изгиб
#371
Confederate |
#372
#373
На видео V8 камберный, не путайте человека
Dimawer у вас на фото мачта northsails я подозреваю, если она 100% карбона то хорошо, если 30 то может и не согнуться до нужного изгиба, на парусе написано LUFF -это длина рекомендуемой мачты + регулируемый удлинитель , отклонение от этих показателей +/-2см если в результате набивки по luff латы выходят далеко за линию изгиба мачты с внешней стороны мачты , это неправильно и мачта не подходит |
#374
Не путайте человека, форма изгиба не зависит от % карбона, если на мачте написано 25СС, то он и будет таким, хоть 30%, хоть 100%, хоть 0% карбона .... Содержание карбона влияет на другие характеристики, например вес, новичку до этого ещё очень далеко ....
#375
winduser |
"не знаю возможный допустимый изгиб"
Не надо знать возможный изгиб, нет такой характеристики. На парусе написаны размеры паруса по мачте и по гику. До этих размеров и надо добить парус. Например, luff 470 boom 175 означает, что сперва надо дотянуть по мачте до 470 см. Берется мачта 460, удлинитель на 10 см и тянешь как хошь, палкой, добивалкой или мельницей. Потом по гику в упор до 175 см рукой, ногой, неважно. От этих значений можно +- 1 или 2 см, не более. Кроме этого, на многих парусах есть дополнительные метки для более точной настройки на разный ветер, читай или смотри инструкции конкретно по супернове. Пишем, пишем об этом уже который раз. Последний раз редактировалось lalex; 14.07.2024 в 09:50 |
