| Помощь в выборе оборудования Что лучше выбрать под конкретного человека? Все темы про матчасть, которая еще не куплена переносятся в этот раздел. |
Доброго дня..
Есть вариант приобрести такой дивайс. Вот не знаю нужно ли мне это или нет.. Катался на 26-28 (не помню..). У кого такие? Пользуетесь регулировкой? |
Я только на регулируемых гоняю, под разные гики и паруса у меня как то все же покомфортнее получается))
winduser |
Спорили уже, много раз и до пены у рта. Я катался на таких пока не определился с манерой и стойкой, дальше регулировки застывают, и проще с обычными. Сантиметры и на них выбираются, если надо.
Confederate |
У меня всегда были такие. С разной степенью удобства и разным разбросом, от 22-26 до 20-32, сейчас 24-38. Причём, 24 - ограничение по длине трубки, можно и меньше, но мне не надо.
а если 1 парус и 1 доска? по технике - фрирайд
Все зависит от того как хорошо человек может выйти на глиссирование "на руках",то есть без трапеции.Если да,то вариопетли особо не нужны.
Для начинающих - время на глиссировании будет больше если использовать вариопетли. Укоротил,вышел на глисс,отпустил на удобную длину...... |
А раннее глиссирование сильно зависит от длины петель?
Для раннего глиссирования (в недодоз) гуру рекоменуют гик повыше ставить, чтоб убрать вес с передней ноги и не топить борт. Но для этого вся остальная матчасть должна прально настроена быть. В том числе и длина и положение петель
![]() А вообще ИМХО достоинство варио в обычном рекреационном фрирайде - это возможность поставить их под себя, без необходимости бегать в магазин несколько раз. А дальше - если уж знаешь свой размер точно, можно и фиксированные купить и поставить. Только смысл? |
Опытный выйдет на глиссирование на трапшкотах любой длины, и даже без них, умея
пампать парусом( говорим о слабом ветре). Я имел ввиду, что новичку с короткими просто легче добиться нужной тяги работая спиной, а не руками. Вариопетли должны быть правильными- чтобы отпустить, подтянуть можно было на ходу и одной рукой. |
есть мауишные с ремнем, есть прайдовские с петлей. вторые на ходу легче регулировать, но сама петля большая и мне кажется, будет напрягать на ветру
Confederate |
Что то слабо представляю себе того новичка, который сможет на ходу петли регулировать
![]() Или мож это я такой неправильный новичок ![]() А вот на берегу или в воде да, милое дело подстраивать и искать свою длину на парус и ветер. |
Мне больше нравятся от "ION"-а с зажимом ремня типа "крокодил", у них есть усиленный вариант(ремень широкий).
С такими петлями все просто. Крепишь их так-регулируемая часть в сторону задней руки. При правильной настройке трапшкотов задняя рука свободна как правило. Подтянул ремень-укоротил, нажал на рычаг крокодила- отпустил. Все просто... |
Что то я не согласен ... Вариометр петли имеют место быть , по нескольким причинам
1. Человек который пытается определиться на чем же ему катать , может поиграть с длиной и сравнить свои ощущения , а не слушать локальных гуру ( зачастую друзья товарищи советую очень странные вещи , а новички из их компании принимают все на Веру , потом ещё и всем это продолжают избудут в уста предавать ))) 2. Изменение длины петель помогает подстроиться под условия , но тут сколько людей стольк и мнений .. Советую посмотреть фильм Фастер Питера Харта , там очень хорошо чемпионы делаться мнениями , и где один говорит однозначно гик бы опустил , и поставил короче трап шкоты , другой гик бы поднял и поставил трап шкоты длинее ... И все эти люди были чемпионами и ездить умеют ))) 3. На счёт выхода на глис на руках и настройки петель потом очень сомнительно, на сколько разгонов с свежий ветерок метров 12 хватит не сильно подготовленного человека , да и после выхода на первые глиссирования человек несётся малоуправляемоф торпедой с гуляющим носом , там явно не настроек , вес тела бы убрать перпендикулярно доски и поехать ровно) |
Особенно если начальный уровень. В начале поставь так чтобы длинна трап кончиков была от локтя до основания ладони. Затем регулируй так чтобы трапеция была максимально загружена, но при этом было легко выстегиваться/встегиваться. |
Можно посмотреть видео на эту тему "Секреты профессионалов"(Настройка матчасти) в копилке знаний для новичков.
