Старый 30.05.2014, 11:08
Благодарностей: 18
Сообщение от rus 99 Посмотреть сообщение
..Попробуй заднюю ногу ставить четко на борт доски и задавливать борт для поворота а не корму..
это как? ставить ногу ближе к мачте? или дальше на борт?
Старый 30.05.2014, 11:11
rus 99
Школа magic wind
Аватар для rus 99
Sail Number: rus 99
Club: jp,neilpryde, NP, dakine.
Благодарностей: 88
Изображений: 60
Это ставить ногу дальше на борт,так что бы пальцы ноги были на борту. А мето давление ближе к задней или передней петле зависит от размера доски. Чем больше доска тем ближе к задней петле давить на борт. Если меньше 100Л давить ближе к передней петле.
rus 99 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 09:57
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Очень неплохо снято, но автор слишком увлёкся слаломом( или циркуляцию делал перед этим). Почти двадцать лет назад в штатах парус перебрасывали,когда ослабнет тяга в парусе и не перезакрывали парус перед входом в поворот...
Старый 02.06.2014, 22:48
capdim
Аватар для capdim
Sail Number: rus106
Club: Led Zeppelin
Weight: 93 kg.
Есть кста вполне реальная причина, когда теряешь скорость в дуге, даже если жыпиэс на входе зашкаливает, от того, что парус до конца не добираешь. Твоя скорость при входе в дугу больше скорости ветра и если плоскость паруса не параллельна линии ветра, то упираешься парусом во встречный воздух. Это отчетливо видно, тк пузо в другую сторону выгибается и усе, ппц скорости. Сам через это прошел. Т.е. пока твоя скорость не сравнялась со скоростью ветра держи парус обезветренным, как перешел линию ветра, парус шкотовым вперед и чутка клю-фёст идешь с тягой, потом парус перекидываешь и пошел другим галсом, ну все как на видео, что rus99 выложил.
Надеюсь, г-н Яковлев не осудит мой совет
Вот это круто, жаль в суб перед Пле не прочитал, следовал совету rus99, давил в борт сильнее, без изменений...ждем прогноз...
Старый 03.06.2014, 12:49
самое полёзное -это снять себя на видео а потом смотреть и сравнивать с правильным видео.... если удасться получить точку съемки "немного сверху" то вообще отлично... обычно если смотрел достаточно обучающих видео, то потом хватит одного просмотра своего фордака, чтоб сразу понять где ошибка. если видео посмотрит инструктор, вообще супер... а писать можно на эти темы и 500 постов толку не будет.
Старый 03.06.2014, 14:57
Slava995
Аватар для Slava995
12 этапов от дашера поподробнее будут http://www.youtube.com/watch?v=WhA0xG724i8
Slava995 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 15:41
windvin
Аватар для windvin
У меня, основная причина потери скорости, это не достаточно закрытый перед поворотом парус и не согнутые в сторону поворота колени. Собираться и все продумывать перед каждой попыткой, еще и еще попыткой и таки-да начало получаться, правда каждый раз страшновато
windvin вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 15:56
Сообщение от windvin Посмотреть сообщение
Открыть парус означает обезветрить его, т.е. крайняя позиция - взяться за мачту и шкотовый угол развернется по ветру.
Закрыть парус, соответственно наполнить его ветром. Т.е. чем больше закрыт, тем больше тяга в парусе. А вы о чем?
Старый 03.06.2014, 22:27
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
какие страсти в безветрие... Если дует- некогда глупости делать и слушать...
Старый 04.06.2014, 13:56
windvin
Аватар для windvin
И я об этом. Поворот 100% не получается, если парус не достаточно закрыт.
Старый 04.06.2014, 20:29
Поворот без схода с глисса не получается, если недостаточно разогнался или если скорость хорошую набрал, а парус оставил как будто поворот фордевинд на водоизмещении делаешь. Варианты отсутствия должной координации движений в данном случае не рассматриваем.
Посмотри как делают лэйдаун джайб. Парус практически параллельно воде в момент ведения дуги. Т.е. ветра там нет, он проходит вдоль плоскости паруса. Т.е. парус полностью открыт. И как же в таком случае удается выполнить разворот, да еще на такой офигенной скорости, если считать твой тезис верным?
Старый 04.06.2014, 21:20
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
А что,лейдаун джайб или фордевинд поворот легче сделать?По видео трудно понять.
Старый 05.06.2014, 00:14
Да примерно одинаково. Для первого нужна скорость побольше и яйца покрепче.
Старый 05.06.2014, 16:40
windvin
Аватар для windvin
Этот тезис я для себя вывел, когда усиленно работал над этим поворотом.
В лэйдаун джайбе парус закрыт! То, что в момент прохождения параллельно воды в нем нет ветра, совсем не значит, что он "полностью открыт".
Старый 05.06.2014, 18:06
Хорошо, когда поставил доску в чистый фордевинд, парус перпендикулярно центральной линии доски и ты движешься, стоя "звездой", строго по ветру, парус закрыт или открыт?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
