Старый 11.10.2012, 17:05
в этом плане юса надежнее чем еро-палец
Старый 11.10.2012, 17:09
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
у приличных шарниров с самого начала есть страховочная стропа на случай разрыва резики.
по поводу доски.... мда... если доска улетела и её унесло ветром....тоесть не догнать.....тут может спасти токо спас жилет....
Катался 7 раз (не Бог весть какой опыт но всё же). Ни разу не видел, чтобы парус страховался как-нибудь ваапще. То есть просто защёлкнули и поехал. Когда у самого сломался шарнир - сразу, схватил доску и парус подтянул и закинул на доску, так как парус сразу начал тонуть. Хорошо не раздувало сильно, поэтому и проблем с этом не было. В противном случае или парус пошёл бы ко дну. Была бы верёвочка, просто подтянул бы одно к другому и фсё.
Старый 11.10.2012, 17:14
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Weight: 95 kg.
Как крепить шкотик за парус - очевидно.
А вот второй конец к доске как?
И ещё, механические (карданные) шарниры вообще без страховочных строп...
Старый 11.10.2012, 17:18
Под шайбу, затянуть. Чем короче - тем лучше. чтобы не пробить доску, ставить верх на трапу или низ обуть в гидротапки, если не зима. Не гарантия, но шанс.
Старый 11.10.2012, 17:22
Копейкин
Weight: 95 kg.
Затянутая под шайбу верёвочка, будет оборачиваться вокруг мачты, при поворотах.
Если короткая, то на пару оборотов только хватить может.
Если длинная - сам споткнёшься.
Старый 11.10.2012, 17:59
Да, фордак будет корявым...
Старый 11.10.2012, 20:05
Сообщение от forward28 Посмотреть сообщение
Народ, я конечно понимаю, что сейчас наверное ляпу чё-нить нето, но... Насколько я понимаю, обычно ломается сам шарнир, в месте соединения с мачтой. У самого такое было, когда мачта со всего маху рухнула на нос, и создавшимся рычагом сломала шарнир (там такая хрень, типа резиновая, но к ней крепится штыть, который потом фиксируется в мачте). Называется, хотел поаккуратне упасть. И насколько понимаю, сам степс из доски практически никогда не вырывает. Мож есть смысл привязывать шкертик к низу мачты (например к штартшкоту) и второй конэц к доске (по месту смотреть, как у кого устроен степс)? Просто свободно болтающийся конец, тока так, чтобы за него не цепляться при управлении доской? Займёт минуту лишнюю, но минимальная гарантия всёж будет, что доска останется с парусом... Как вы думаете?
Идея довольно древняя, ещё на первых серийных швертовых досках предусматривались обушки для привязывания стакана к доске, на некоторых старых досках эти приспособы ещё можно увидеть. Но... не прижились. На оверштаге верёвочка не мешает, но стоит сделать два фордака подряд в одну и ту же сторону, и она уже оборачивается вокруг шарнира и либо рвётся, либо мешает повороту. Были констукции, у которых на стакане крепилась поворотная шайба с обушком, которая могла проворачиваться при поворотах вокруг стакана, но на практике их попросту клинило и проблему они решить не могли. Короче, попробовав привязывать страховочный линь и порвав его несколько раз, пользователь забивал болт на такую сомнительную страховку и в дальнейшем обходился без неё.
Старый 12.10.2012, 07:26
может стартшкот к шарниру цеплять маленьким карабинчиком?
Старый 12.10.2012, 09:13
forward28
Club: 360°
Будет своя матчасть - поэкспериментирую. Сейчас беру в прокате, и каждый раз разное. Состветственно, ни о какой системе не может быть и речи. Да и не даст никто эксперименторовать с прокатным оборудованием. В общем, в нашей луже это пока не актуально.
Старый 13.10.2012, 02:05
Благодарностей: 215
У Шварц-Негра, когда он боролся за свободу трудящихся марсиан, в мозгу генератор сигнала был вживлён. Надо на "Парамаунт Пикчерз" написать письмо, пусть вышлют горсточку. Будем в полости мачты приклеивать на жвачку...
Старый 13.10.2012, 17:41
serjsurf1
banned
Изображений: 25
хоть бы ты свой лозунг поменял ..так хочется тебе по морде сьездить привстрече ))))ALOHA!
serjsurf1 вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
