Непрочитано 03.06.2012, 12:01
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Выбор травяного плавника.
Как правильно подобрать размер травяного плавника под размер паруса и доски. После вчерашней каталки в лимане вопрос встал очень остро. Есть два комплекта: доска 109 паруса 6,6 и 7,6 и доска 119 парус 8,4. Все слаломное.
Непрочитано 05.06.2012, 21:11
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Надо смотреть, что производитель указывает. Вообще, если интересно, могу предложить свой травяной (MFC weed burner 46 cm TT) - восьмерку держать должен. Я его для восьмерки и брал - но вот 9.5 RS:R уже не сдюжил - в увал худо-бедно, а дальше спинауты. Зато траву совсем не ловил, в отличии от фривейвового пролимита, ес-но на другой доске (и вообще - пролимит не рекомендую). Раза три его попробовал - а теперь он живет на шкафу, что не есть верно. На его месте лессахер 40 см, позиционируется как формульный травяной (оксюморон, конечно), посмотрим - доску с девяткой в спинаут хрен сорвешь. Насчет травы сказать ничего не могу - пока не довелось.
Непрочитано 06.06.2012, 02:50
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 32
в начале этого сезона взял три лесахеровских карбоновых плавника
для паруса 8,6 и слаломки 121л
36см травянной и 48см слаломный
для паруса 11м и формулы
40см травянной
всеми очень доволен...
ни один из плавников загнать в спинаут не удалось... ну разве что специально...
особенно понравился 36 на слаломке... быстрый ноль спинаутов трава не помеха....
под 119 и 8,4 я бывзял травянной лесахеровский 34-36..
Непрочитано 06.06.2012, 11:01
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Благодарностей: 148
На сайте Maui Ultra Fins есть интересная таблица сравнения площади обычного слаломного плавника и травяного слаломного. Так вот, обычный слаломный 44-46 см это 30-32 травяной.
P.S. Ура, я научился вставлять ссылки и писать их название!
Непрочитано 06.06.2012, 11:51
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Хм, а в чем минусы травяных плавников относительно обычных ?
А то меньший размер, даже без травы, реальный плюс, особенно на мелководье.
Непрочитано 06.06.2012, 12:07
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Благодарностей: 148
По площади они получаются одинаковые, только у травяного глубина погружения меньше. Вот хочу взять попробовать. А то у нас на лимане водороски летом сильно растут, а при сильном ветре их отрывает и они вобще везде плавают.
Непрочитано 06.06.2012, 15:05
kvv515kvv
Благодарностей: 32
минусы есть конечно... например не могут они идти так же крруто к ветру как прямые...
костюм ими легче порвать, поскольку торчат как сабля назад :)
да и вообще после обчного слаломного чувствуется некий дисбаланс... впрочем привыкаешь быстро...
Непрочитано 06.06.2012, 22:26
Благодарностей: 125
Ну это, кстати, не факт. Проверял селектором на makanifins и TrueAmes, так у них фрирайдные прямые и травяные имеют один индекс и глубину (т.е. по вертикали), а вот за счёт наклона травяной длиннее по факту.
С MFC кажется та же беда. Различия я заметил для рейсовых плавников (типа TrueAmes2000). Они, как я понял, длиннее и тоньше, поэтому при той же длинне требуют меньших парусов.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
