Непрочитано 14.10.2011, 23:14
#53
Оценю не себя, а как представляю важность веса доски для тех или иных групп:
Новичок - вес доски не имеет почти никакого значения. Главное ширина и литраж, ну и чтобы доска была не полная воды, естественно. Т.е. в предалах +- 5 кг без разницы.
Прогрессирующий - вес уже имеет некоторое значение, т.к. этот тип уже пытается разгоняться и выходить на глиссирование, однако +- 2-3 кг не столь важны еще, т.к. техника разгона и выхода на глиссирования крайне слаба.
Продвинутый - вес уже имеет значение и стеклянно-эпоксидные доски уже кажутся тяжелыми. Оптимально использование деревянных досок типа FWS. +- 0.5-1 кг не столь значимо
Эксперт.
Спортсмен.
Не знаю в чем различие между экспертом и спортсменом. Если речь идет о том, что эксперт - это типа спортсмен на свои деньги, а спортсмен - это, типа, про и финансируется спонсором, то спортсмен, естественно, выбирает самое легкое, пусть даже менее прочное и менее долговечное. Ему нужен результат, а деньги платит спонсор.
Если же спортсмен-любитель платит самостоятельно, то будет выбирать некий баланс между стоимостью, прочностью и легкостью, а также с оглядкой на свой уровень катания и кошелек.
Хотя, конечно, что для этих категорий каждые лишние 300-500 грамм на ногах уже важны.
PS Что касается меня лично, то для просто катания могу взять даже и фрирайд. В гонках, естественно, на слаломке, но пока на ней стоит защита носа весом 300-500 гр. и снимать ее еще не собираюсь, т.к. даже на этой доске с защитой вполне есть потенциал передвинуться с 42-го места на 20-30 в марафоне.
Вот когда я буду стартовать в пределах 5 сек от старта, проходить все повороты без падений и не хуже 10 сек на поворот. Тогда можно будет подумать об облегчении доски, покупки плавника покруче и подороже и приобретении комплекта гоночных парусов.
А пока и так сойдёть...
PSS Кстати, обратите внимание, что волновые доски при равном литраже существенно тяжелее слаломных. Это ж не просто так - волновикам наверняка хотелось бы иметь досочку полегче, но там хрупкие доски могут просто сломаться.
Сообщение от Sanych jr. Посмотреть сообщение
Прогрессирующий,пока не знаю насколько вес,объём гораздо важней.
Петли через раз,оверштаг на 107 литрах 50 %,на 130литрах 90%. Фордак только в планах....
При таком уровне можно смело брать даже эпоксидно-стеклянную доску. На сезон-два вполне пойдет, а потом и продать можно - они более прочные и меньше ломаются, чем деревянные и уж тем более, чем тендитные карбоновые, на которые дышать даже страшно и на песок их лучше не класть днищем.
