Непрочитано 20.04.2009, 17:46
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
именно в этом месте ломается большинство гиков. причина - дюраль разрушается из-за смены циклов: трения и окисления.
трение (оковка и гик в районе болтов) - обычно люфт практически неощутимый, заметно лишь перед поломкой.
перед выходом на воду обнаружить люфт сложно (прикисает) зато на воде все станет ясно - это сигнал.
ломал 3 гика - сценарий одинаковый...
о том как продлить срок службы я написал. проблема внутри а не снаружи, хоть чем обматывай - сломается!
Нету там болтов никаких - говорю ж, монокок. Аллюминиевая дуга, а сверху пластамасса для крепления передней оковки. Правда, не совсем понятно, как туда попадает внутренняя трубка. Возможно, ее туда загоняют перед тем, как гнут дугу. На этот вопрос только NP может дать ответ. Насчет трения/окисление - это верно для гиков, у которых десятки, а то и сотни выходов на воду. А тут не более 15 выходов было - гик был меньше месяца в работе.
Марабу подтвердили гарантию на свой гик - год со дня замены. Думаю, что ВТСервис ответит примерно так же. Т.е. до сентября оба гика на гарантии - буду катать, как есть, а там посмотрим...
