Обычный утюг когда включается - разогревается до 150 и отключается. Снова он включается когда температура упадёт до 110. Утюг для нанесения лыжных парафинов в данном случае работал бы в диапазоне 150-145. Тестер обычный DT838 с датчиком температуры на проводе. Если нечем мерить температуру, то просто ставим на минимум и пробуем заламинировать пленкой лист бумаги. Плёнка изначально матовая со стороны где клей и если температуры достаточно то она становится прозрачной как слеза и намертво садится на бумагу. Так как на самой пленке тоже глянцевый слой из ПЭТ, то нельзя допускать его расплавления или усадки - это будет означать что температура слишком большая. На моём утюге регулятор стоит между Silk и Wool.
