Непрочитано 13.08.2011, 04:37
Сообщение от vitami75 Посмотреть сообщение
Всем привет, помогите советом, вылечите по фотке
Доска слалом 112л. Парус гастра gtx 8.0кв2, плавник дебош сл2 40см., вес 84кг., рост 1.86
Проблема в следующем, при ветре 7мс. На глис хватает но когда начинаю класть нижнею шкаторину на корму начинаю терять скорость и доску вывести на плавник не получается пашу воду кормой, вроде от воды отлепил, а скорость все равно не та.
Вот я в недоумении может плавник маловат, или стойку надо менять, да гик люблю ставить чтобы был выше подбородка, может гик надо поставить по ниже и трап. петли сместить ближе к шкотовому углу?
Проблема придуманная. Ты "нижнею" шкаторину не начинай класть на корму, а просто ищи положение верхушки и тушки, при котором доска едет (в нужном направлении), с максимальной скоростью. И фсё у тебя будет.
Если уж непременно хочется нижнюю шкаторину поближе к палубе держать, то самое простое - сдвинуть шарнир вперёд до упора. Но я бы лучше гик пониже поставил - в пограничный ветер это даёт больше возможностей для поиска оптимального положения тушки. А так - ты распят между петлями на палубе и и гиком, особо и не поищешь.
