Аллергия на гик и частично на гидрик
Как я понял, здесь много народа присутствует и думаю может быть кто-то еще сталкивался с такой же проблемой, с какой столкнулся я.
После каждой каталки у меня появляется аллергия на руках в районе пальцев, в некоторых местах, где я держу гик. Проявляется, как повреждения кожи, ранки, иногда трещинки. Самое интересно, что иногда и в наружних местах на пальцах (т.е. там, где по идее ничем не касаешься).
Сначала думал обдираю об шершавость доски, но потом понял, что это все-таки аллергия. Сходил к врачу, сказали, что есть такой вид аллергии - контактный дерматит. Возникает на коже при контакте участка кожи с раздражителем, в данном случае это оплетка гика. Такая же фигня и от гидрика - на локтях иногда появляются раздражения. Врач прописал мази, таблетки от аллергии, но это все чтобы избавится от уже имеющихся ран. Чтобы аллергия не проявлялась вновь - нужно устранить контакт с раздражителем, но это значит, что надо прекратить кататься. )) А вот как полностью избавиться от болезни, это не прописали.
Может кто сталкивался с подобным недугом? Подскажите, в каком направлении лечить (ведь насколько я понял, аллергия, это лишь внешнее проявления каких-то проблем внутри организма).
