Непрочитано 26.07.2011, 11:14
zakharov
Благодарностей: 32
Правда пока рука не поднимается глубоко взрезать, доска прокаливается себе на лоджии, а я всё набираюсь смелости. (как в очереди к зубному - "а мож нуевонафиг, а мож само рассосётся...").
Ну вариант, что внутри доски что-то из конструкции плавникового колодца могло быть разрушено или косячно отформовано при производстве , конечно может быть, но не обязательно...
Мне кажется, что в данном случае больше похоже на "мелкий поверхностный косячок".
(непросто "лечить по фотографии" :-) )
Попробуй так продиагностировать:
Поставь планик на место, закрепи доску, или попроси корешков ее хорошенько придержать, и дальше нагружайте сильно плавник и следите за поведением колодца в районе трещины - если никаких заметных шевелений или деформаций не обнаружите, то скорее всего бачок-с при производстве и необязательно в силовой конструкции. Могли просто ткани или шпаклевки в этом месте не доложить - с любыми Великими случается :-)
Смело делайте наружний ремонт и забейте!!!
Ну а если уж поверхность где-то "задышит" , тогда к "проктологу"!!! :-)
Ну еще для уверенности проверьте тщательно сверху место где винт плавниковый в доску вставляется - нет ли там каких разрушений или трещин.
