Непрочитано 20.07.2011, 07:13
#82
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
На Должанке в прошлом году разговаривал с Кукки (ITA 1). У него та же фигня с доской на второй выход. И люди сидевшие у него на семинаре просто задолбали его с вопросом - что делать у нас такая же проблема. Людям по мере сил представитель Пойнт7 объясняла что обращайтесь мол к дилерам, Кукки здесь не при чем.
Так что есть вопросы на форуме или нет - проблема есть.
Доску я трогал. Очень нежная.
а формулу как только на камешки положишь то уже или трещина или вмятина.
Другая площадь поверхности, которую нужно закутать в сендвич. У формулы площадь поверхности получается под 5 кв.м. Чтобы столько стеклопластика намазать и в вес уложиться, его нужно очень тоненько мазать.
То O.Parsadanov
Ремонтировал тут нос у Неша фрирайдного(!!) 3-4 летней давности. Жаль не сделал фото. Вот бы все любители Старборда, да и других брендов кстати тоже, разрыдались. На носу (правда не по всей плоскости, а только по краям) лежит: на шариковом пенопласте не 80ая тканька, а что-то реально потолще, на сендвичевом пенопласте- шпон, потом 300 граммовый биаксиальный уголь, потом 200 граммовая стеклоткань, потом еще какая-то. И это все СВЕРХУ сендвичевого пенопласта!!
И доска при своих 140 литрах весит те же 9.5 что и моя формула, на которую не то что мачту, 5 рублевую монетку уронить страшно
Тот же Старборд 159 - это реально дорогая доска с кучей материалов внутри. Чего там только не напихано, особенно под ноги. Так и весит вон доска, которая сейчас у Василия, после миллиона ремонтов 8,5 кг. Чего с ней только не было и все нормально. А новая формула сейчас и в 9 не укладывается, что бы там не писали производители. В той же 162ой вообще ничего нет. Просто ничего. Ни усилений, ни карбон кевларового мата, ни хрена.
И я все это говорю не с потолка, а после знакомства с нутром этих досок в процессе ремонтов. Последней 162ой менял сендвич, так там просто не на что смотреть.
80ая вуалька, 2 мм пенопласта, опять вуалька и 0.6 мм шпон. Всё, в кассу 1800 евро рекомендованной розничной цены пожалуйста...
Наблюдал разрезанную 162ую перед отправкой по гарантии, там даже под погон мачтовый пенопласта покрепче не положено. Так прям в 15ый шариковый и брошен погон.
