ПС, полистирольный пенопласт, продавливается, да, даже если плотность до 50, хотя при плотности 40 и больше это и не так страшно, он после продавливания не "дышит", как лёгкий, то есть не работает как насос для воды, просто будет постоянная вмятина с жёсткой поверхностью. Чтобы этого избежать, придётся добавлять слой стекло- или углеткани на заплатку. Бывают и ещё более плотные ПСы, на ощупь твёрдые, как стекло, те не продавливаются, но их найти труднее. ПВХ лучше ПСа тем, что он более упругий, то есть восстанавливает форму при большей деформации. Поэтому в сэндвич обычно пихают именно ПВХ.
