Непрочитано 10.07.2011, 21:17
http://www.google.ru/search?q=airex+...client=firefox
ПВХ пенопласт, короче.
Ровную дыру вырезать так: на палубе фломастером рисуешь ровный прямоугольник, берёшь ножовочное полотно, обматываешь наполовину тряпочкой и пилишь по линиям. Стенки делаем наклонно, усечённой пирамидкой, на аплубе шире, вглубь - уже. Потом аккуратненько ножичком или стамесочкой выковыриваешь. Из плотного, другими словами более прочного и тяжёлого пенопласта, чем строительный, разлетающийся на шарики, вырезаешь такого же размера кирпичик-пирамидку, обмазываешь его и йамку эпоксидкой, лучше с добавками вроде аэросила и микросферы, и одно в другое засовываешь, шоб чудь-чудь торчало. Когда эпоксидка встанет, палубу выравниваешь и закрываешь место двумя заплатками из стеклоткани, наружная по кромке на 10-15 мм шире внутренней. Можно и углеткань использовать, если девать её некуда. Шпаклевать, шкурить, красить, нескользячить.
Монтажная пена - это фикция, никакой прочности от неё нет, провалится, как воздух. Фанера ... не наш материал, хотя если сухая и хорошо обработана, то может несколько лет простоять. Плохость её в том, что если пары воды в досочном пенопласте есть (а они там есть), то те пары будут попадать в ту фанеру. И она периодически будет набухать, изменяя свой линейный размер и линейный размер окружающих её материалов, тем самым их расшатывая. Или гнить начнёт. В общем, с фанерой - как повезёт, может через неделю весь ремонтный участок разорвать. а может и доску пережить. Плотный пенопласт заменит и монтажную пену, и фанеру. если даже под ним останутся пустоты, то ничего страшного от этого не будет.
