Непрочитано 24.06.2011, 17:42
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
А как может сохранятся прогиб если в одном месте стенка мачты становится в 2 раза толще (мачта + вставка)?
А вот так вот. Даже по сопромату две трубы, всунутые одна в другую, имеют суммарную жёсткость гораздо ниже, чем одна труба с тем же наружным диаметром и толщиной стенки, равной сумме толщин стенок двух труб. Сравни жесткость цельного деревянного бруска, и жесткость двух брусков, полученных из цельного его распиливанием вдоль. А здесь не сопромат, а теория упругости, так как наружная труба разрезана и соединена с внутренней посредством сравнительно нежёсткой прослойки эпоксидки.
То есть, в общем случае идентичность прогибов не гарантируется, но может быть подобрана посредством изменения длины вставки и её толщины и расположения относительно стыка. Было бы желание.
