Широкий фрирайд 140-160 - это вторая (после швертовой, или первая - если решили шверт игнорировать) доска для тяжёлых мужиков от 80 кг. Ты можешь получить достаточно адекватное представление о ней, катаясь на навигаторе без шверта. При твоём весе 120 - 125л вполне нормальный объём, важно только, чтобы ширина была не слишком малой. Тут тоже - смотря какой навигатор у тебя. Если старый, то у него ширина как у 125 рокета, если новый, 300, то ширина у него, как у 145 рокета, футура же в аналогичных объёмах изрядно шире рокета.
Если до петель не дотянулся пока, то скорее всего у тебя старый навигатор, и тогда переход на рокет 125 будет сравнительно безболезненным, а 122 футура покажется даже комфортнее, хотя в чём-то (а именно - в ширине) это может выглядеть, как шаг назад. Но паруса в 5.8 для любой из этих досок будет маловато. А осваивать катапульту на новой доске это как-то ... не того.
Я бы посоветовал сначала взять второй парус, где-то метров 7-7.5 и прикататься на нём, возможно это именно то, чего тебе не хватало, чтобы дотянуться до петель. А уж когда с этим парусом на навигаторе (без шверта) освоишься (и полетаешь), тогда можно будет смело покупать бесшвертовку. Кстати, к тому времени ты сам будешь более ясно представлять, что именно тебе нужно.
