Сообщение от NikolayUB
Так надо было по галсу до предела, а по гику наоборот попробовать отпустить побольше/поменьше - гораздо больше шансов поймать подходящую настройку.
Натяжка по галсу отваливает верх паруса и парус становится менее тяговитым, при том может оказаться настолько менее тяговитым, что по гику придется отпускать, дабы он мог все-таки тянуть на провалах ветра.
Да по галсу-то конечно набит хорошенько, с самого начала, дальше некуда. а по гику сначала был средненько выбит, но болтало и колбасило, поэтому выбила посильнее и стало лучше.
Сообщение от AlohaSpb
По теме: когда ветра хватает, обычно не важно, что раньше - петли или трапа. Что раньше подвернётся, туда и "вцепляюсь".
Вряд ли физуха позволит мне заглиссировать на руках
Думаю, в твоей ситуации самое простое - понаблюдать, как это делает муж в тех же условиях. И просто копировать его технику. Можно ещё на видео обоих заснять, потом сравнить.
Базара нет, только он вечно носится где-то черт знает где, фиг поймаешь
вчера вообще сказал, что где-то ниже по ветру нашел чуть ли не вейв, и прыгал там )))) вообще, он говорит что открывает парус перед засовыванием передней ноги в петлю, а потом закрывается. только я плохо понимаю, как это изобразить. обычно, перед тем, как засунуть ногу, у меня парус уже наполовину закрыт, и в данной ситуации этого призакрытого паруса по уши хватало, чтобы уже нестись во весь опор, ну и все вытекающие. Если же открыть его посильнее, то это уже надо стоять на доске, соответственно, отрывание передней ноги от доски влечет перегруз кормы.
Сообщение от Affernus
Не знаю, как объяснить, всё сижу соображаю. Agata, честно мысль только одна - быстрее вставать в пели. Вроде бы так: стартуешь, присел, давишь в шарнир, доску вперед толкаешь ногами, тут же передняя нога полшага назад и в петлю и задняя тут же также в петлю, снова давишь в шарнир, опять доску вперед толкаешь ногами, выпрямляя их, далее добираешь парус, на трапецию, закрываешься и отвешиваешься. Может, что напутал, поправляйте. Сложно сидя в офисе сообразить..
да, у меня вот тоже такие мысли, что я просто тормоз
Сообщение от sl55
1. При передозе ясное дело сначала в петли, потом крюк.
2. Согласно Виндсерф-калькулятору при 10 м/сек и 56 кг веса для глисса нужно всего 3.9 м паруса. Отсюда дискомфорт. Для 75 кг достаточно 5.2 -отсюда комфорт.
Чем дольше будем игнорировать физику, тем больше отчаяния это будет привносить.
сначала в петли потом крюк - нимагу к сожалению (((( подтягиваться так и не научилась (((
В общем, огромное спасибо за обсуждение, буду пробовать, как снова передоз случится. Про то чтобы ставить заднюю ногу в петлю раньше передней, я даже и не думала как-то.
