Непрочитано 06.06.2011, 19:00
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от Risa21 Посмотреть сообщение
Всем привет)))
Сегодня первый раз встала на доску и не совсем удачно(((
У меня парус 5.7,сначала я не могла его вообще поднять, но после долгих стараний смогла поднять на градусов 70. Даже на самом берегу мне тяжело с этим парусом. Вопрос: нормальное ли это состояние для новичка? Стоит ли продолжать тянуть этот размер или же купить 4.0?
На вопрос уже ответили, да нормальное при таком комплекте.. но если бы добавить упертости и был рядом человек, способный сказать пару полезных слов, то было бы реально галс пройти.
На моем комплекте доска 111 литров (60 см ширина) и парус 5.8 кв.м. упертая девушка(очень захотела научиться прямо здесь и сейчас на чем есть) ~ 40 кг веса смогла стабилизироваться на прямолинейном движении меньше, чем за час..
Насколько помню, ключевыми подсказками оказался мой совет, не бояться упасть назад в воду на спину вместе с парусом (ни в коем случае не выпуская гик из рук).
И вторая фраза: за парус можно держаться, особенно тогда, когда он тянет..
Вперед лицом девушка падала сама, со мной научилась падать спиной назад и в конце концов нашла золотую середину в виде равновесного положения.. не имея страха оказаться в любой точке 180=градусного сектора возможных положений мачты, можно уже думать о том, как работать с парусом, а пока страх есть, он сковывает движения и обеспечивает раннюю усталость, в том числе и при подъеме паруса.. Ведь веса 40 кг вполне достаточно, чтобы спокойно выдернуть верхушку, работая своим весом как противовесом для паруса, а тут сдерживает страх, что сейчас упаду в воду на спину. (Так что лучше сначала как следует попадать по-разному - это проблема от разновидности доски не зависит, хоть на пристани - опять-таки этот же страх шлепнуться спиной на доски - попробуйте на берегу поднимать парус, закрепленный шарниром к чему-нибудь, таким образом, чтобы подъем происходил путем собственного падения на спину, но нужен человек, чтобы страховать парус от падения на Вас, на воде ни в коем случае не отпускать гик, но если отпустили, то закрывать голову руками)
З.Ы. Сумки из магазина тащить тяжелее, чем поднимать парус, орудуя своим телом, как противовесом.. надеюсь, что ваш парус весит не больше 10 кг в сборе.. Думаю, что если больше 10 кг, то это уже критично, при том взрослый парус 4.0 может весить столько же, сколько и 5.7.. (Сам хочу своему ребенку парус около 4 кв.м., но чтоб весил как пушинка, проблема не в площади паруса, а в его весе)
Когда только я загорелась данным видом спорта мне советовали литраж 120-140 правда go или по типу, но на период покупки глаз упал на эту доску. Может промахнулась, но что сделано, то сделано, хотя проблем с доской я не чувствую. Доска теперь будет такая какая есть, вторую покупать бюджет не позволяет, могу сменить ток парус и так чтоб под доску пошла и под вес.
Не переживайте, все получится! Просто кол-во падений в единицу времени будет несколько концентрированным. Как будто другие с более "правильной" матчастью, при уменьшении размера досок падают меньше
Попробовать другие доски и паруса вредно не будет, но я бы добился какого-нибудь успеха на имеющемся комплекте, прежде, чем пробовать другое.. (один раз не считается)
