Непрочитано 06.06.2011, 11:28
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Не уверен, что понимаю...
Да об этом говорили уже не раз. Говоря о стойке, люди обсуждают обертку конфеты. Т.е. ее отличительные признаки визуального характера. Но забывают про вкус самой конфеты. А именно, управление парусной доской, настолько эффективней насколько райдер чувствует обратную связь. Ему необходимо постоянно мониторить характер ветра и воды, на пределе реакции менять усилия на парусе и на доске. Весьма много составляющих набирается, как и что нужно отслеживать, так и того что нужно постоянно корректировать при ведении доски. Я думаю, если поставить датчики хотя бы на основные мышцы райдера, то на графиках мы увидим сумасшедшею картину. А уж какое положение он при этом займет в пространстве, вопрос десятый. Стойка - это статичное расположение. Статичная фиксация, полагаю может быть выгодна только при совершенно идеальных условиях, плоской воде и постоянного ветра по скорости и направлению, т.е. синтетических.
