Непрочитано 31.05.2011, 12:19
не 48 ,а 28 см там, и хорошоб идлинитель был 0-30 см. лишнее и не гнет мачту
фото надо с мачты на парус чтоб посмоть на качество пуза....
видимо с нижним упором и у меня будут тёрки...но чуть пожже,если будет беспокоить....
вот чего можно сделать: снимаешь упор и вкреиваешь в вутрь на стенки тугую тостую резинку\пену чтоб она помогала упору раньше и мягче переключатся
или дедовские методы- паяльником плавить канавки упора - стык с латой на 4 мм в глубину, потом на нождаке укоротиь упор на 4 мм.- это если упор слишком сильно давит на мачту...
незабывай,что этот американский парус сделан в китае, и там важно количество изделий в ущерб супер качеству юсы...
зы- я использую удинители наутикс 0-30 или чинук карбон 0-28.......подбор удлинителя под парус тоже может улучшить\ухудьшить работу упоров.
у чинук алюминь- очень толстая стенка трубы,плохо гнется, и даже его обрезание под 0-30см(и 18см в мачте) проблему кажись не решать,меняй на другой, с более тонкой стенкой,например как у сст за 900рэ...будет избиб,будет и работа...
