Сообщение от сестра_бабули
Я сначала каталась на кайте, потом стала кататься на виндсерфе. Мне осваивать трапецию было очень трудно, потому что все оказалось иначе... Никак не могла понять, что надо отцепляться постоянно, как только что-то случается: порыв там или волна. Кайт в этом смысле портит, там зацепился один раз и все.
Я с крюка слезаю только на поворотах или при пампинге и в водоизмещении, когда надоедает висеть на трапе, так что, это дело готовности к неожиданным ситуациям и реакции. Даже при закисоне и выходе из петель остаюсь на трапеции.
Главное - не нервничать, но и не спать.
И - да, при падении не пытаться судорожно отцепиться в полёте (чревато травмами), а спокойно падать, а потом уже, под водой, если накрыло парусом, отцепляться.
Также очень помогает тренировка в падениях, то есть, падать надо специально, для отработки действий при разных ситуациях и положениях.
Ещё надо обязательно попробовать, удастся ли вынырнуть, чтобы глотнуть воздуха, рядом с парусом при прицепленной трапеции. Кстати, сидячка здесь даст больше шансов.
