Непрочитано 07.04.2011, 10:39
#393
Собственный опыт на примере Дебоше Р20.
Он "поет"(оно?) на курсах галфвинд и полнее, а самые "спинаутоопасные" курсы-острые.
Как так?
Не оно. Пение с резонансом прямо не связано, хотя и зависит от жёсткости плавника. Пение - результат автоколебаний, то есть внешних периодических колебательных воздействий, связанных с отрывом потока с разных сторон. Частота таких колебаний зависит от скорости потока, то есть будет меняться с изменением скорости. Вполне вероятно, что пение может быть связано не с изгибом плавника, а с его круткой, так как это обстоит с флаттером, возникающем именно благодаря вращательным колебаниям.
Вероятно звук результат резонанса. Но колебания могут быть и ниже слухового порога. Тогда для нас тишина, а плав срывает... А еще я думаю, это впрямую влияет на скорость.
И уж совсем по теме. В зависимости от плотности воды (соленая, пресная). Только как конкретно, нам неведомо. Хотя сейчас думаю киты нашего форума все расскажут)
Чтобы не было пения или низкочастотных колебаний, нужно не доводить дело до срыва потока, даже локального. Первый способ - следить за качеством поверхности, второй, при хорошем качестве поверхности - соответствие давления на плавник и скорости.
Хотя, конечно, срыв потока есть практически всегда на задней кромке, и там всегда есть периодическое поперечное/изгибное/крутильное колебательное возмущение. Только амплитуда его очень маленькая.
Пусть это будет flutter. Трепетание флага на ветру. Флаттером и в авиации, и в судостроении называют автоколебания, возникающие из-за неустойчивости обтекания упругих конструкций при определенных скоростях потока и обычно приводящие к их разрушению (см. Морской энциклопедический справочник в 2-х т., Л. "Судостроение", 1986).
Не, флаттер - это у авиаторов. У нас - пение. Во всяком случае, среди гидромехаников, занимающихся морской тематикой термин этот практически не используется. А у авиаторов флаттер имеет смысл не автоколебаний в широком смысле, как написано в морском (?) справочнике, а вполне определённый тип крутильных автоколебаний на околозвуковой скорости, у ракеты на вышепрведённом клипе это хорошо видно. Колебания же вследствие срыва потока у них называются бафтинг.
