Чисто технологический параметр. Координаты точек профиля задаются либо аналитически (профиля NACA), либо в табличной форме в виде пар чисел:{абсцисса/(длина хорды); ордината/(длина хорды)} с некоторым (обычно неравномерным) шагом по абсциссе. В любом случае точность выполнения формы профиля на его концах, где ординаты приближаются к нулю, ограничена как инструментами, режущим и измерительным, так и прочностью материала, из которого изготовляется крыло, так как нельзя сделать кромку слишком тонкой - она будет слишком хрупкой и подверженной повреждениям. Чтобы не считать микроны и не выводить кромки "в нуль" на хордах малой длины, принято форму профиля выдерживать до разумно малой величины абсолютного значения ординаты, скажем, 0,5 мм, а конец уже делать постоянного радиуса, вне зависимости от относительной толщины профиля.
