Непрочитано 31.03.2011, 15:51
#301
То есть ДА К словам чего придираешься?
Потому что другие слова несут другой смысл. Ты написал:
То есть говоря о начале спинаута мы имеем в виду начало турбулентного обтекания в поверхностном слое, которое вызывает уменьшение подъемной силы\увеличение дрейфа.
Я тебе объясняю, что турбулентное обтекание и отрыв потока от поверхности - разные явления с разными причинами и разными последствиями. На гладкой поверхности на некотором расстоянии от передней кромки вместо плавного роста скорости от стенки наружу начинается тряска - знакопеременные пульсации вертикальной составляющей скорости при сравнительно постоянной горизонтальной составляющей. Поток от поверхности при этом не отрывается и давление практически постоянно по нормали к стенке, что на самой поверхности, что на внешней границе пограничного слоя, где пульсации затухают. Нет условий для роста пузыря. Нет условий для его прилипания к какой-то точке. Летит себе пузырь в потоке воды вдоль пограничного слоя, да так и пролетает мимо. Никакая подъёмная сила не уменьшается, так как давление остаётся практически тем же, каким оно было бы без турбулентности, при ламинарном слое. И дрейф практически не меняется. Сопротивление - да, увеличивается, так как энергия расходуется на пульсации.
И есть гвоздь посередь плавного, без никаких пульсаций, ламинарного течения. Никакой турбулентности. Только маленький водяной вихрь, прицепившийся за шляпку гвоздя или царапину на поверхности. Ждущий, когда мимо проплывёт невинный пузырёк. Когда ты чай ложечкой размешиваешь, то создаёшь в чашке подобный вихрь. Вода в его средине ниже, чем по краям, потому что давление от краёв к центру быстро падает. Все посторонние частицы, которые оказались в воде и вместе с водой попали в эту зону вихрём сортируются: те, что тяжелей воды, отбрасываются наружу, те что легче - устремляются к центру вихря. Песчинки отбрасываем, пузырьки копим, увеличивая размер вихря. При чём тут турбулизация?
Про 100 узлов вообще Миша жог!
Про 100 узлов мы с Мархаем жгли, пытаясь объяснить, что турбулентное обтекание гоночного плавника скорее фантазия, чем реальность. Конечно, плавник - не пластина, у которой давление вдоль потока практически не меняется, и для плавника голый Рейнольдс по длине не слишком надёжный критерий перехода ламинарного слоя в турбулентный. У плавника за максимумом толщины (где давление минимально) давление начинает нарастать, что тормозит поток и ускоряет переход ламинарного ПС в турбулентный. На больших углах дрейфа это может приводить и к отрыву потока. Но для плавников на таких углах дрейфа отрыв скорее произойдёт у передней кромки, распространившись затем к задней, чем от задней кромки начнёт ползти вперёд.
На автомобиле под воду не суйся!
Не буду.
Про шверты тож слышал всякое - типа фонтаны воды , бъющие из швертового колодца
Били. Прямо в лицо, бывало, или выше головы. На гляйдере, в бакштаг с вытащенным швертом. Если шверт опущен, то обычно не бъют.
