Непрочитано 30.03.2011, 15:47
#253
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Давление перед крылом и за крылом самолёта будет одинаковым и = атмосферному на высоте полёта. Для плавника давление растёт сверху вниз, по мере увеличения глубины. Но перед и за плавником на одной глубине оно тоже будет одинаковым. Вывод - сопротивление давления тождественно равно нулю. Нах оно тогда вообще нужно?
Чего Гы?
Ну вот цитата более удобоваримая:
Сопротивление давления зависит от формы поперечного сечения - профиля паруса и угла атаки его относительно вымпельного ветра. Очевидно, что сопротивление плоской пластины при нулевом угле атаки во флюгерном положении будет полностью обусловлено трением. По мере увеличения угла атаки появится дополнительное сопротивление, которое при расположении пластины перпендикулярно потоку будет максимальным и полностью представит собой сопротивление давлений. Если при a = 0° коэффициент сопротивления пластины Cх = 0,004 - 0,008, то при a = 90° Cх = 1,9. Это означает, что сопротивление давления может в 250-500 раз превышать сопротивление трения, однако влияние трения на режим обтекания паруса и его подъемную силу заставляет парусных мастеров экипаж яхты уделять качеству отделки парусов достаточно большое внимание.
Сопротивление давления паруса, имеющего "пузо", при малых углах атаки превышает сопротивление плоской пластины. Чем больше относительная величина "пуза" и чем дальше передней кромки оно располагается, тем больше профильное сопротивление. На его величине сильно сказываются искажения правильного профиля - складки, слишком туго набитые в карманах латы, свободно болтающаяся или, наоборот, слишком перебранная задняя шкаторина и т. п. ..."
