Сообщение от amigo
Вот тут я не совсем уверен, как она будет происходить. Толи по линии, проходящей через максимальные сечения, толи, как на рисунке? Чот затуп включился
Каждое из сечений можно считать поворачивающимся вокруг некоторой точки этого сечения, расположенной на хорде профиля.
Эта точка вовсе не обязательно будет находиться там же, где находится максимум толщины. В сопромате она называется центр изгиба, и соответствует точке (на хорде), при приложении к которой внешней сосредоточенной силы, плавник, если бы он был постоянного сечения и вертикальный, изгибался бы без кручения. Но это к слову, в принципе разница для типичных профилей плавников если и будет, то очень маленькая. Однако, для того, чтобы понять, в какую сторону будет поворачиваться каждое из сечений, нам нужно понять, под действием каких сил оно будет (или не будет) поворачиваться.
Для этого мысленно вырежем тонкий горизонтальный кусочек плавника, а реакцию отрезанных верхней и нижней частей заменим эквивалентными силами и моментами. Начнём с верхнего корневого сечения. Для него нижняя часть - весь плавник, на который действует суммарная боковая сила, приложенная в ЦБС плавника. Верхняя же часть отсутствует, вместо неё - голова в колодце с реакциями, равными по величине и противоположными по направлению усилиям в нижней части. Очевидно, что если ЦБС всего плавника при данных условиях (крене, дифференте, скорости и угле дрейфа) смещён в корму от центра изгиба корневого сечения, то в этом сечении будет действовать момент, стремящийся развернуть корневое сечение по потоку, то есть уменьшить локальный угол атаки. Если ЦБС лежит строго под центром изгиба, то момент на скручивание равен нулю и мы имеем (в данном сечении) чистый изгиб, без скручивания. Если ЦБС смещён в нос от центра изгиба, то момент на скручивание стремится развернуть сечение против потока, увеличить локальный угол атаки; опять, как и в первом случае, имеем изгиб со скручиванием.
Эту процедуру мы можем повторить и для нижележащих сечений, только нужно будет учесть, что опускаясь вниз координаты центра изгиба текущего сечения следует скорректировать с учётом изгиба и крутки вышележащей части плавника, а в качестве силы и момента от нижележащей части плавника следует брать не всю боковую силу, а только ту её часть, которая действует ниже текущего сечения.
Понятно, что поскольку сила на части плавника ниже сечения зависит от изгиба и крутки плавника, которые нам заранее не известны, процедура будет итерационной. В первом приближении, при определении сил и моментов мы считаем, что крутка и изгиб равны нулю, во втором приближении корректируем силы и моменты с учётом полученных в первом приближении крутки и изгиба, и так далее, пока разница не станет пренебрежимо малой.
Достаточно очевидно также, что крутка в разных сечениях будет различной. Например, скошенный плавник постоянного сечения, типа гляйдеровского шверта, в корневом сечении имеет крутку по потоку за счёт скоса. А на его нижнем конце, если не учитывать пространственность обтекания (перетекание через нижнюю кромку) имеем тенденцию к крутке поперёк потока, так как центр давления нижележащей части (высотой 1 см) будет находится ближе к передней кромке, чем центр изгиба.
Возможно так же изменение направления крутки одного и того же плавника при изменении угла дифферента. Так как при этом ЦБС смещается по горизонтали относительно центра изгиба корневого сечения, то у почти вертикального плавника при уменьшении дифферента может наблюдаться крутка по потоку, а при увеличении дифферента - крутка против потока, с промежуточным положением вообще без крутки.
