Непрочитано 26.03.2011, 10:55
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Из чего сделаны эти плавники?
Дрейки сделаны из стеклоткани и карбона. Форма формульных моделей полностью соответствует форме соответствующих моделей Дебоше. Конструкция содержит меньше карбона, видимо для удешевления. Дебоше сам занимался попыткой перенести свои кастомные технологии в массовое производство Дрейка, но получилось, как получилось.
Видимо, Дебоше остался недоволен этой попыткой. В дальнейшем, при работе над проектом Formula One Design, попыток производить для него плавники на линии Дрейка не предпринимал, а совершил попытку наладить свое массовое производство. Как оно получилось-непонятно - One Design не пошел, но бабло вложеное надо отбивать, поэтому мы сейчас имеем линию плавников Дебоше продакшн.
Интересно, а почему до сих пор никто не додумался до К10? ......
Нет же одинаковых по форме плавников из G10 чтобы один был soft soft а другой например hard. Или есть?
К10 это будет очень жестко Фатального удорожания не будет, материял подобный существует.
Одинаковых по форме из G10 с разной жесткостью не бывает.
