Сообщение от Kermit
Если цель просто напялить гидрик, то в принципе размера достаточно. Натянется по любому. Ну а если там пузыри на пояснице или между лопатками и в нем пару ведер воды плещется, так то ерунда.
Если б речь шла о тройке или двойке короткой... а пятерку, я так предполагая, что автор собирается использовать для защиты от холода, значит гидрик должен прилегать и не протекать.
пока износил до дыр два.....
сейчас купил третий...и тоже по
размерной сетке без примерки
а в ней есть и размер по талии в том числе...какие пузыри ?
это чего вы такое меряли с пузырями? я же говорю - не ведитесь на хлам
а вода хоть в пятерке хоть в тройке есть и будет по умолчанию...небольшое количество - но будет точно..оно и по конструктиву обеспечивает дополнительное теплосбережение
