Полиэфирная шпаклёвка. Сомнительно, чтобы она приклеила полиэтилен. Ну, если размочалить контактную поверхность крупной шкуркой, то прилепить можно, хоть полиэфиркой, хоть эпоксидкой, хоть другим клеем. Но вряд ли это надолго будет. Для изготовления сноубордов используют пластины скользящей поверхности, специальным образом обработанной с одной стороны. При обработке поверхность материала активируют и на активированную поверхность наносят слой эпоксидки с наполнителем, например разноцветным пигментом, чтобы получился рисунок. Получается пластина, с одной стороны которой полиэтилен, а с другой - эпоксидка. А уж эпоксидную сторону можно приклеить к чему угодно. Но в домашних условиях получить такую пластину вряд ли удастся, активации скользячку обычно подвергают непосредственно при изготовлении пластины - резке полиэтиленового "шпона" из полиэтиленового "бревна", с использованием высокого напряжения. Лучше поискать химические способы активации полиэтилена и его приклеивания. Вроде как цианакрилатом клеют, но по моему опыту - тоже хреново держит.
