Сообщение от Ш. Нобель
Если плавник не самый любимый, можно заменить голову. ТВ самый простой в этом отношении.
"отскрести" (не до конца) старую голову - час- два, смотря какой струмент, хорошо, если фреза, стекло + эпокси - в правильных руках макимум час, через 2-е суток шлифовка подгонка - часа 2, дырки под латунные цилиндры, лёгкая запрессовка, сверление в плоскости головы, нарезка резьбы - час, окончательная подгонка, проверка углов и посадки - час.
сделал так голову 2-3 года назад. На этом плавнике - не каждая каталка, конечно, но всё в полном порядке.
если влом, можно и не парится, там же 2 болта.
Кстати, эта трещина - в передней дыре наверняка?
Да, трещины в передней части, с одной стороны только. Плавник Deboishet SL2-самый любимый
и частоиспользуемый. Мне кажется можно снять на пару мм. пластмассы сверху и по бокам, потом положить слой стеклоткани с эпокси по обеим сторонам и подогнать по месту.
