Непрочитано 05.02.2011, 04:33
#110
Сообщение от lobzik
Canon EF 28-300 f/3.5-5.6L IS USM, например. Отличный универсальный пылевлагозащищенный объектив.
Точняк!
28-300 - на кропе не имеет так необходимого ЭФР=28мм (как раз на ФФ оно и есть и на него и расчитано), оно минимально равно при ФР=28мм - 45мм, что уже шириком не назовёшь даже с большим натягом, как для ЭФР=36мм.
Поэтому с кропом это стекло - далеко не универсал, скорее, суперзум со сдвигом в большие ЭФР, для универсального применения хорошо бы что-нибудь вроде 18-200 или даже 14-70.
То есть, опять упор на съёмку досок, для чего у автора вопроса уже припасён совсем другой вариант.
