Непрочитано 04.02.2011, 19:14
#103
На 2-3 пальца выше чего??? Куда ни ставь, тормозит даже напарафиненная. И опять-таки, если ехать по насту то смысла в ней никакого, если по пухляку - один фиг провалишься, коли ветра нет. на моей "снеговой" двухлыжке третья лыжа не требуется, да и двух многовато порой :))) Проблемы другие, выше писал уже.
Мой расчет другой - должно быть сколько надо площади, для данного веса. А уж как она распределена - зависит от мастера и райдера, как ему нравится - две лыжи, три или одна. Если взять сноуфер, так он из промышленного больше всего похож на трехлыжку, и безо всякой гибкости идет отлично по пухляку. Потому что не нагребает. Зато требует хренову тучу квадратов... И сноуфер, и трехлыжку, кстати, я "делал" не раз на простой монолыже, с парусом раза в полтора меньше. Так что эти снаряды меня не сильно впечатляют.
Двухлыжка, другое дело. Там есть шансы добиться гибкости и адекватности. Но и про это все уже сказано-пересказано, тут надо в мастерской или на льду биться. В прошлые выходные не дали обстоятельства, в эти надо обязательно, невзирая на ветер Возьму пятерочку, на крайний случай.
