Непрочитано 02.02.2011, 18:58
Однозначно ничего не должно ломаться!
Если честно не совсем понял вопрос, я мачту так вставляю:
не знаю как что называть по умному, поэтому пишу по русски (пусть термины академики уточнят): Отгибается хрень номер 1, вставляется мачта, хрень номер 1 загибается на мачту обратно, шкотик петлей накидывается на выступ 4, хрень номер 3 при этом открыта наполовину примерно. Шкотик вытягивается так, чтобы не было слабины, укладывается на замок (такая фигня с зазубринами внутри хрени номер 3) и хрень 3 закрывается. При этом следим, чтобы в закрытом виде не было слабины - трогаем на защелкнутой оковке шкотик в месте номер 2 пальцами - если пальцами его нельзя прогнуть - значит натяжение нормальное. Но нужно и не перетянуть - если при закрытии штуки номер 3 видишь, что выступ номер 4 начал прогибаться, то надо немного ослабить шкотик.
