Вообще сейчас при массовом производстве , никто не будет в них дорогой правильный пенопласт пихать , а просто возьмут две отформованные половинки , склеют их между собой и во внутрь надуют пенополиуритана под давлением и усе.. катайтесь.. Пенополиуретан естественно растворяется полиэфиркой и гелькоутом то же. Что же делать ???? У меня есть вариантик , не супер пупер конечно , но работает и проверенный. Если доска пробита до пенопласта , то первое естественно нужно удалить труху , расшкурить разлом , если нехватает много пенопласта то его нужно восполнить монтажной пеной , когда высохнет , лишнее срезаем , она шкурится хорошо , естественно с бруском. Дальше обмазываем пенопласт обыкновенной автомобильной шпатлевкой , тонким слоем желательно и вышкуриваем , смысл в том что бы шпатлевка укрыла пенопласт полностью , но была ниже пластиковой оболочки доски , короче дальше это обклеивается стеклотканью с полиэфиркой , опять вышкуривается , а после наносится слой гелькоута кистью , а лучше валиком , потом вышкуривается и полируется.
